Проблем с газ - дави се, колата изстива :(
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Колеги, колата е Поло АЕЕ 1.6, 75КС, с газов инжекцион. До вчера нямаше никакъв проблем, НО днес сутринта се получи следното. Колата си пали на бензин, работи докато позагрее и обръща на газ. Е да но като обърна на газ, колата започна да се дави, втриса се, като подам газ до към 2000 оборота се мъчи, после се изфорсира уж нормално....абе не работи като хората. Освен това, като работи на газ, стрелката на водата седи между 70 и 90 градуса. Ако обърна на бензин, колата си се форсира нормално и си стига 90 градуса. Обърна ли на газ номера се повтаря. Газовата е сложена преди 2 месеца, филтрите на газовата са чисти. Моля помагайте със съвети
Ако зимата трябва да карам на бензин.....няма да избия скоро парите за тая газова инжекция.
- shotoman
Re: Проблем с газ - дави се, колата изстива :(
Само да кажа, термостата си е ок, на 70 градуса радиатора отпред си е все още студен. Един приятел казва, че газта която съм сипал била кофти и замръзвала. От ОМВ-то съм сипал последно. Отделно след като изпарителя е загрял не би ли следвало да я "стопля" тая газ?
- shotoman
Сега я запалих, поработи колата на бензин, изпарителя веднага започна да загрява, обърна си на газ, оставих я да поработи 10-тина мин да видя какво ще се случи с изпарителя. Нямаше проблем - изпарителя си беше горещ. Единственото, което ми идва на акъла е да опитам да сменя филтрите, да не би от боклучива газ да са се затиснали за десетина хиляди. Възможно ли е според вас?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Ами,моята я карам вече над 50к без да съм поглеждал филтъра на газта въобще,газ съм зареждал каквато и когато попадне,запушване не чуствам,едва ли е това,ама го смени за собствено успокоение,поне не е скъп.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абсолютно невъзможно, според мен.
Моята прави точно това което си описъл. Ама аз му знам къде го боли и като му тегля една масльонка и се оправя. Лоша връзка.
Не е ли в гаранция уредбата ?
- shotoman
В гаранция е, но е слагана в Монтана, не мога да ходя сега нататък.
Каква лоша връзка имаш в предвид?
Гергин
- Двигател: AGG
shotoman написа:В гаранция е, но е слагана в Монтана, не мога да ходя сега нататък.Каква лоша връзка имаш в предвид?
Имах в предвид за моята, ТАП се бъзика и като го чукна се оправя
- The_Machine
Възможно е да има дефект в изпарителя и да вкарва газ в охладителната система - отвори капачката на разширителния съд и виж дали мирише на газ...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
The_Machine написа:Възможно е да има дефект в изпарителя и да вкарва газ в охладителната система - отвори капачката на разширителния съд и виж дали мирише на газ...
- shotoman
Няма такива симптоми, антифриза си е чист, казанчето няма миризма на газ. Сега като е една идея по-меко времето няма проблем, всичко си е уж нормално.
