turbo timer set
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
turbo timer set
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42505 за какво служи това,че несъм много на ти със английския.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: turbo timer set
След като извадиш контактния ключ от патрона, слезеш от колата и я заключиш, двигателя продължава да работи още известно (програмирано от теб) време с цел нормализизиране на работната температура на агрегатите под капака. Ползва се при силни турбо бензини, паркирани след беснеене по улиците.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: turbo timer set
Да ти държи двигателя включен да се охлади турбината (ако си ръчкал), а ти да не стоиш в колата или около нея, ами да заключиш и да си ходиш по делата.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: turbo timer set
Остава двигателя да работи определено време след като го изгасиш от контактния ключ с цел да се охлади маслото, което от своя страна спомага и турбото да се охлади.
- SMEL
Re: turbo timer set
аха-мерси.струва ми се полезно за наште tdi-та.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Re: turbo timer set
Има противоречиви мнения.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: turbo timer set
SMEL написа:аха-мерси.струва ми се полезно за наште tdi-та.
След каране с голяма скорост, преди изключване я оставяш да поработи около 1-2 минути. Работи безотказно и прави тази джаджа напълно излишна
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: turbo timer set
Само да предупредя ,че това едва ли е продукт на HKS.Иначе имам авер с електроника Apex на 1.8Т мотор и самата електроника е с такава опция.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Re: turbo timer set
Дали не е на HKS: http://www.hksusa.com/categories/?id=1091&rsku=0
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: turbo timer set
всъщност .. не .. температурата на изходните газове при дизела е доста по ниска от тази при бензиновите коли .. което в комбинация с по ниските обороти на двигателя практически елиминира "ефекта" нажежен до червено топъл охлюв на турбината .. ползва се на 99% при тунинговани турбо бензинови коли .. виж в Субару форума .. всички турбо Импрези са с такива
- mupk0
Re: turbo timer set
dancing_niki написа:Дали не е на HKS: http://www.hksusa.com/categories/?id=1091&rsku=0
Попринцип има доста HKS елементи,които са копия из DX.Затова го и написах.Не предполагах реално и истинският продукт да е същият.Единствено цената е съмнително ниска. 110 видях от сайта при 32 от DX
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Re: turbo timer set
Имаш право, но там съм виждал и истински мултимер на Fluke, който си е... истински просто.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 74 госта
