Въпрос за бутон на Пасат Б5 1999
vankata_we
Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
Местоположение: Ruse
Мнениеот vankata_we » Сря 15 дек 2010 16:26
Джойстикът, който ми е за огледалата има функция (до колкото разбирам от картинката) прибиране на огледалата. Само, че не работи... или поне аз така си мисля, защото каквото и да направя, както и да го мръдна те не се прибират. Въпросът ми е, може ли някой да ме светне как точно работи тази функция и ако е счупено как да го поправя. Благодаря предварително :beer
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Въпрос за бутон на Пасат Б5 1999
Мнениеот Milanov » Сря 15 дек 2010 20:44
Може да ти е сменен джойстика и тази функция да не работи, тоест сложили са какъвто са намерили.
Огледай огледалата, опитай да ги прибереш ръчно при включена позиция.
Разгледай при бушоните.
vankata_we
Мнениеот vankata_we » Чет 16 дек 2010 0:18
едва ли са сложили каквото са имали. ръчно се прибират, апък за бушоните не видях да има специално за тази функция... ще гледам още... благодаря за мнението все пак. а ако някой друг знае нещо да пише :)
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Мнениеот kimb » Чет 16 дек 2010 10:18
колега и моито е точно такова и не се пребират , но при моито май и не греят ,ако някой колега знае как точно се процедира при тези проблеми да пише .Първо бушони ли трябва да се проверяват ,ако има бушони след това къде да търсим проблема ,който е патил да сподели . :bowdown
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 16 дек 2010 10:39
на по4ти вси4ки Б5-Б5.5 няма автомати4но прибиране на огледалата.коп4ето с три позиции не се произвежда отдавна и е заменено с бутона от снимката.когато е на позиция прибиране на огледалата те не се подгряват :idea:
kimb
Мнениеот kimb » Чет 16 дек 2010 11:29
да колега когато е на тази позиция за пребиране не се подгряват ,говоря за тази позиция която е между ляво и дясно тя трябва да е за подгряване но като е на нея ефекта е нулев ,та въпроса ми е след като се провери има или няма бушон в необходимото гнездо и има ,съответно къде да се търси проблема след това
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 16 дек 2010 13:32
След това търсиш проблема в огледалото. Обикновено там прекъсва някоя писта и вече не грее.
kimb
Мнениеот kimb » Чет 16 дек 2010 14:01
а тези писти отзад на самото огледало ли са ,то как се вади просто дърпаш напред ли ?
toci79
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:24
Мнениеот toci79 » Чет 16 дек 2010 14:26
под огледалото има 2 видии(на по малкото дясно 1),развиваш ги и долната част на огледалото пада,стъклото (огледалото) е залепено на 1 пластмасова стойка която със 2 крачета е хваната към механизма които мести огледалото.Изгорели са ти нагревателите,смени огледалата,аз така направих,срещу 40-50 лв,сега всичко е 6
vankata_we
Мнениеот vankata_we » Чет 16 дек 2010 15:39
За щастие при мен огледалата се подгряват... все още :) малко разочарован останах... мислех че все пак функцията за прибиране наистина работи, но ще се налага да ги прибирам ръчно :P
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Чет 16 дек 2010 17:37
Щом се прибират ръчно значи нямат ел.и аз имам символ на копчето но нямам електромотори :banghead:
vankata_we
Мнениеот vankata_we » Чет 16 дек 2010 23:43
добре, в такъв случай... може ли да се сложат такива моторчета??
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 16 дек 2010 23:54
забрави,огледалата са други
vankata_we
Мнениеот vankata_we » Пет 17 дек 2010 10:24
хах ок :)
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 17 дек 2010 12:12
В eBay съм виждал да се продават такива, но ще трябва да си прекараш и кабелчета.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 59 госта
