Проблем с палене поло 2ф(не работи адекватно стартера)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 17 дек 2010 16:29
Имам чуството че проблема е от както застудя. Стартера не върти не се и чува да изхвърля. Чува се само леко цъкане от него. Това е само на студено. Ако се бутне и запали след това върти и пали нормално. Реших че е клеморед първоначлно, но не е защото веднъж запалили след това няма проблем. После реших че е хлабава връзка. Изчистих клемите на акумулатора. Развих на стартера там където са закачени кабелите които идват от купето и тях ги зачистих и стегнах. Другата шпилка просто я разхлабих и стегнах. Има и един кабел с обувка нещо не можах да го извадя и го оставих.
Днес пак неще въртя и се чува само леко съкане от стартера. :banghead: Някакви идеи какво може да е. Аз си мисля че е хлабава връзкаа, но уш зачистих и затегнах.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с палене поло 2ф(не работи адекватно стартера)
Мнениеот lrlmodo » Пет 17 дек 2010 17:40
За мене е шалтер
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 17 дек 2010 18:32
Почистване и смазване ще помогнат,ако няма повреда.
vankata_90
Регистриран на: Нед 07 ное 2010 16:46
Местоположение: Elin Pelin
Мнениеот vankata_90 » Пет 17 дек 2010 18:34
Аз казвам и контактен клуч
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 17 дек 2010 19:49
Под контактен ключ най вероятно искаш да кажеш клеморед. Не е той, стартера цъка нещо, издава някакъв звук опитва се да изхвърли, но не се получава така че не клемореда.
А и веднъж запали ли след това няма проблем.
Аз имам друг стартер но на това време не знам как ще се сменява. :banghead:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 17 дек 2010 20:57
не ти изхвърля бендикса или там както се казва,и моето е така,макар и много рядко да го прави,скоро на един френд с джета с същия проблем и той оди да го ремонтира 50 кинта му взеха, и майстора каза че е нормално като застуди и да прави така, в смисъл нормално като е почнал да си заминава+студеното време
колега ти отказа ли се от бартер-а за голфа
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пет 17 дек 2010 21:20
На буса ми правеше такива магарий и се оказа шалтера.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 18 дек 2010 11:55
kaiser666 написа:Под контактен ключ най вероятно искаш да кажеш клеморед. Не е той, стартера цъка нещо, издава някакъв звук опитва се да изхвърли, но не се получава така че не клемореда.
И според мене е клемореда. И на мене го направи веднаж в студа - като завъртях не рязко до откат ключа, както обикновено, изкарах само съскане откъм стартера.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 18 дек 2010 13:07
Не е клеморед, шалтера е явно. Остава да се моля на по-топло време или да намеря гараж за да го сменя.
едит: Днес беше по-топло времето и си пали нормално. Наистина се е износил шалтера.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Съб 18 дек 2010 18:22
колега,ако свалиш стартера задължително обилно смазване на редуктора със грес + "профилактична" подмяна на бендикса,щото почва да "изпуска" СЛЕД 20 год. работа при отрицателни темп. :Mr Green Fun
бендикса е капсулиран и не подлежи на ремонт-хвърля се в най-близкия гюм,новия е 15-16лв.
стартера на нашите половерчета" AAU +1W е заврян "на кучето в г@зъ"-демонтажа и монтажа се прави с една ръка :beer
Последна промяна от vladko1001 на Вто 21 дек 2010 19:03, променено общо 1 път.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 19 дек 2010 19:58
Още един въпрос. Имам два стартера единия не знам дали е от голф 2 или поло преди го купувах за старата ми двойка и е по обемист, като сегашния ми на полото. А имам и от голф 3 който е малко по-малък,но си работеше перфектно и мисля да го сложа него, но един колега ми каза, че слагал от тези малките на г40 и изкарал 2 дена. Дали има нещо такова?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 23 дек 2010 11:02
Смених стартера и сега върти и пали перфектно.
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Вто 07 май 2013 13:30
Разравям малко стара тема.. но и при мен се получи това нещо. Преди около 7-8 месца ми се случи за първи път,качвам се в колата - подгрявам, въртя ключа.. и се чува само "цък". Тогава почуках по стартера и веднага запали. Цяла зима си палеше, след което преди 2-3 месеца пак така се случи, и с почукване отново запали веднага. После започна да кажем на 10тина паления да го прави и с почукване да се оправя. Закарах я в сервиза, казаха, че четките са добре не са за смяна, смазаха го и продължих така, но след няколко паления пак "цък". Отново в сервиза, и там решиха да сменят автомата на стартера , тъй като е капсулован. Смениха го, карах 10тина дни, и вчера отново "цък" :) Дайте съвет :)
p.s. Забравих да спомена, че вече с почукване не се оправя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
