Енергоспестяващо устройство - мнения
Здравейте колеги!
На Новогодишния базар в НДК има един щанд на който продават Енергоспестяващо устройство - "Майк".
Според рекламата устройството спестява до 40% ел. енергия. Включва се директно в контакта, а принципът му на работа бил да изглажда пулсацийте на синусоидата и да оправя cos f.
Логиката на работа по принцип е вярна, но дали изкарва 40% икономия или под 5% примерно.
Въпросът ми е някой купил ли го е и ако е удобно да сподели впечатленията си.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Енергоспестяващо устройство - мнения
Предполагам че ще работи точно колкото и магнитните гривни
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
ila написа:...Енергоспестяващо устройство - "Майк".
Според рекламата устройството спестява до 40% ел. енергия...
- fantomasss
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Един приятел си взе такова, но още няма резултат, защото не е дошла сметката му. Като дойде ще го питам има ли спад в крайната сума за плащане. Ако нещото работи, взимам си и аз едно такова.
- ktamen
KirilGeorgiev написа:Предполагам че ще работи точно колкото и магнитните гривни
А аз съм сигурен, че ще работи точно толкова колкото и гривните.
Не си давайте парите на толкова откровени мошеници.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Приятел ползва такъв уред, на който пише: ''Да се включи колкото се може по-близо до бушоните'' и имало ефект, доволен е от него.
KirilGeorgiev
Българина може и да го н....ш само трябва преди това да го накараш да си мисли че е на далавера.
- Mihailov78
Ще си купя 3 бр, та да икономисам 40*3 = 120 процента ток!
Кой беше споменал и упоменал това за безплатния обед у слънчев ден?
ДАЛАВЕРА ГРАНДЕ
ДАЛАВЕРА ГРАНДЕ
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Преди време имаше подобна джаджа за коли която се включва в запалката и спестявала горивото
Измамата мисля е същата
ktamen написа:KirilGeorgiev написа:Предполагам че ще работи точно колкото и магнитните гривни
Гривните са за болни, които имат нужда от тях. Предполагам че помагат на болните. Дори ефекта от тях да е само психологически, в такива моменти пак има смисъл...
Не ми се иска темата да става илишно дълга. По принцип аз много разбирам от тоци и описанието в листовката е вярно, ако у-вото прави това, което пише. Въпросът е дали ефекта от него е 40% икономия или не повече от 5%.
За това въпросът ми е предимно тези, които са го купили и имат впечатление от него. Ако има такива колеги, към тях ще имам допълнителни въпроси.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, щом разбираш от тоци, то би трябвало да знаеш, че електромерите измерват само активната електроенергия, която се консумира. Реактивната не се мери, и не се плаща.
Ефектът от подобни чудесии, дето уж дават икономия на енергия както някой каза по-горе - никакъв. Понякога самовнушението може да изиграе някаква роля, но тя е минимална. Законите на Мърфи винаги действат срещу теб, а не в твоя полза.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Ако наистина имаше устройство, което да спестява до 40% от консумирания ток, навсякъде в цивилизованите държави, щяха да се използват. Не съм чул някой да използва такъв уред. Трябва да се види какъв сертификат имат, да не са някакви пунти
Чувал съм за едни апаратчета (мисля-кондензатори), които се включваха в контакта и ти блокираха електромера, но те са съвсем друга бира
KingoftheROAD написа:Колега, щом разбираш от тоци, то би трябвало да знаеш, че електромерите измерват само активната електроенергия, която се консумира. Реактивната не се мери, и не се плаща.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
ila написа:KingoftheROAD написа:Колега, щом разбираш от тоци, то би трябвало да знаеш, че електромерите измерват само активната електроенергия, която се консумира. Реактивната не се мери, и не се плаща.
значи палиш прахосмукачката и ЧЕЗ го д*хат. Абе минал си набързо матриала, ама за да изказваш мнение още трябва да почетеш.
Колегата е абсолютно прав, че електромерът отчита само активната енергия, а реактивната е бонус, но... това важеше за старите електромери. Ето и четиво за любознателни:
http://lark.tu-sofia.bg/~ntt/pesu/readings/ETE_1.pdf
Дори имаше тарикати навремето, които слагаха последователно във веригата мощни дросели, за да превръщат активната в реактивна енергия и съответно да плащат по-малко. Затова и в старите луминисцентни лампи, които се палеха с дросел, се слагаше и кондензатор, за да компенсира реактивната енергия на дросела и да се отчита като активна...
По темата - това си е шарлатания, като "уредите", както спомена колега, които се пъхат в запалката на кола и ти правят невероятна икономия. Единствената цел на това у-во е да направи бързо богат "изобретателя".
Докато има балъци, ще има и тарикати!
Ако все пак работи това устройство, то "пестенето" ще е просто мамене на енергото. Пестене значи да накараш уредите да работят с по-малко енергия, което няма как да стане. Не може да загрееш котлона до същата температура, а да вкараш по-малко ток - все още няма вечни двигатели. Може евентуално да повлияеш на електромера за да ти отчете по-малко, но това ако стане масова практика ще приключи. Тъй че явно основният принцип на работа е самовнушението.
