Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
- стоянов bg
- Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
- Местоположение: троян
Здравейте колеги!Колата работи само на Газ , пали идеално без газ и даржи стабилни обороти , но след подаваня рязко на газта оборотите падат и колата гасне.Някой имал ли е такъв проблем или можете ли да ми кажете от какво се получава , сложих нов цял моноинжекцион и проблема несе реши!
Re: Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
Да не е някакъв тампон под моното съм чел, че има.
Такъв ми е двигателя, но никога не съм го сменял.
- стоянов bg
ми не е , защото и тампона е нов.
- Dpop
- Автомобил: VW
Темата е за подфорума за АГУ.
Явно работата отива към изпарителя колега. Нормално ли загрява? Мембраните проверявани ли са? Всъщност първо провери дали не е пълно с графит филтърчето на газовия клапан(като преди това се затваря притока на газ от бутилката). Много е мръсна газта от известно време. Не е изключено да има застанали мизерии в газопровода. Бърка се с тел. като е важно да си с ръкавица.
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
ТПС си виж.Имах същия проблем.Като вкарап и изкараш кабела на ТПС се нормализира,поне при мен.И от тогава нямам проблеми.
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Имах същия проблем. Изкарай тръбата на въздуховода преди въздужния филтър, която идва от решетката и нещата се оправят!
провери си стьпковото моторче и дюзата на моното имах такава случка
- стоянов bg
Благодаря за мненията!А някой знае ли каква роля върши синия датчик на тройника?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Синият е за да знае Компа каква е температурата на двигателя!
- стоянов bg
Благодаря колега !
освен да знае компа дава инфо за стьпковото моторче което при студен двг 1100 оборота като загрее 900
- стоянов bg
Благодаря колега,точно това ме интересуваше.
здр при мен вдига 3000об на газ и на бенз.,смених стъпковото и плочката за оборотите и нищо.Можели да е синия датчик или компа.хелп мерси
- ExTr3mNuQ
Може да е от тпс-а.... при мен беше от там
- стоянов bg
лятото при изключен тпс при преминаване на много дълга локва със студена вода с голяма скорост оборотите се качваха на 3000-3500 и неможеха да паднат по никакъв начин-според мен задържането на големи обороти не е от тпс а от някой датчик на температурата ,но това е само мое мнение(колата работи само на газ)
