Въпрос за рутер
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Нед 19 дек 2010 15:06
Само да питам,взех рутер,криптирах връзката и т.н. задължително ли е да сменя и паролата за влизане в рутера през мрежата?
П.П.Сега е admin-admin.
chefito
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот chefito » Нед 19 дек 2010 15:16
АКо позволява wifi логване....сам реши дали е добра идея....аз бих я сменил моментално и при двата случая....нищо не ти коства.... :012:
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Fifa » Нед 19 дек 2010 15:18
FELIPE написа:Само да питам,взех рутер,криптирах връзката и т.н. задължително ли е да сменя и паролата за влизане в рутера през мрежата?
Смени паролата на нещо по-сложно!
Ако има вариант и user-а смени :)
my heart iS iCe
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 15:42
Хубаво е паролата да не е стандартна и да не могат да я налучкат, НО има едно НО, гледай да не забравиш паролата че филма е голям после mhihi
chefito
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот chefito » Нед 19 дек 2010 15:44
IceHeart написа:Хубаво е паролата да не е стандартна и да не могат да я налучкат, НО има едно НО, гледай да не забравиш паролата че филма е голям после mhihi
Голям? Един мастер ресет за 1 секунда и всичко е 6 :)
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Пон 20 дек 2010 18:45
Това го оправих- смених паролата и юзъра,сега друг проблем,компютъра не е работил цяла вечер и при пускането му няма нет,след рестарт на рутера нета дойде :D ,странна работа,компютъра пробвах да го изключа за 5-10-30 мин и при включването му си има нет,явно като е по дълъг периода нещо става.
Дайте някакви идеи,моля,че за пръв път се занимавам с рутери :oops: .
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 20 дек 2010 19:21
Не го пипай повече.
Нека позная - доставчикът ти ти раздава IP-та само и просто с DHCP? Демек, връзката ти към него не е през PPPoE?
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Пон 20 дек 2010 19:40
Ами IP то ми е постоянно,поне беше ,защото сега след слагането на рутера се промени,изглежда сега рутера е с моето IP,при конфигурирането на рутера още в началото ме пита с каква връзка съм(а аз съм с кабелен модем),като имаше възможност за избор РРРоЕ,още две позиции и автоматично определяне,аз избрах автоматично,като настройката си остана "dynamic IP", дали не ми е там грешката?
Извинявайте за лаишкото обяснение,ама човек не може да разбира от всичко :oops: ...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 20 дек 2010 20:01
Мдам.
Рутерът ти си омазва nvram-а, когато правиш настройки с микрорестарт.
Тогава вътрешното ти DHCP тръгва да раздава адреси навън, през WAN порта, вместо WAN портът да си получи адрес.
Тъжно, но се оправя само с истински рестарт. Тогава първо WAN портът си получава адрес и после тръгва вътрешното DHCP.
Ако си настроил всичко, направи си бекъп на файлче и не барай повече. Не би трябвало да се смахне пак скоро. :)
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот amikus » Чет 23 дек 2010 22:29
ChimeyJimmey написа:Мдам.
Ти си хита на сезона заклевам се.Ще му се смени ип-то на лан-картата защото рутера му раздава от неговото dhcp.Няма да му е това от доставчика много ясно.Ако искаш да ти се помогне дай точния модел на рутера шарения боб свърши.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 23 дек 2010 22:38
И ти си поредният чукча-писател, ЗАКЛЕВАМ СЕ... :screwy
amikus
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот amikus » Чет 23 дек 2010 23:01
Обясни само на чукчите като мен как заухавия рутер ще раздава ip-та през wan-порта.Гение.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 23 дек 2010 23:30
Use Google. :041:
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот vasko01 » Пет 24 дек 2010 4:28
ChimeyJimmey написа:Тогава вътрешното ти DHCP тръгва да раздава адреси навън, през WAN порта
:063: :bowdown
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот FELIPE » Пет 24 дек 2010 9:29
Проблема си стои приятели и се чудя какво да правя,периодично нета на свързаната с кабел машина се губи ,иначе WIFI си има,оправя се с вадене и слагане на кабелчето за захранване
Дали да не взема да засиля виновника през прозореца :D ,ама като не съм сигурен дали с новия няма да е пак така :( .
Иначе рутера е Tenda W541R и съм с кабелен модем,ОС на компютъра е Windows 7 Ultimate,като интересното е,че не мога да намеря мрежовите настройки на седмицата,които търсих,защото гледам по нета,че на XP трябвало да се променят неща по настройките,които аз не съм правил,просто боднах кабела и нета си тръгна...е с прекъсвания от време на време :D .
Разбирачите дайте някаква идея :bowdown .
