Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
стоянов bg
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
Местоположение: троян
Мнениеот стоянов bg » Съб 18 дек 2010 18:45
Здравейте колеги!Колата работи само на Газ , пали идеално без газ и даржи стабилни обороти , но след подаваня рязко на газта оборотите падат и колата гасне.Някой имал ли е такъв проблем или можете ли да ми кажете от какво се получава , сложих нов цял моноинжекцион и проблема несе реши!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Проблем с оборотите на пасат Б3 , 1.8 MI 90 ps
Мнениеот velinsl » Съб 18 дек 2010 19:46
Да не е някакъв тампон под моното съм чел, че има.
Такъв ми е двигателя, но никога не съм го сменял.
стоянов bg
Мнениеот стоянов bg » Съб 18 дек 2010 20:32
ми не е , защото и тампона е нов.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 18 дек 2010 22:50
Темата е за подфорума за АГУ.
Явно работата отива към изпарителя колега. Нормално ли загрява? Мембраните проверявани ли са? Всъщност първо провери дали не е пълно с графит филтърчето на газовия клапан(като преди това се затваря притока на газ от бутилката). Много е мръсна газта от известно време. Не е изключено да има застанали мизерии в газопровода. Бърка се с тел. като е важно да си с ръкавица.
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Съб 18 дек 2010 23:27
ТПС си виж.Имах същия проблем.Като вкарап и изкараш кабела на ТПС се нормализира,поне при мен.И от тогава нямам проблеми. :beer
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Нед 19 дек 2010 8:05
Имах същия проблем. Изкарай тръбата на въздуховода преди въздужния филтър, която идва от решетката и нещата се оправят!
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Нед 19 дек 2010 9:49
провери си стьпковото моторче и дюзата на моното имах такава случка
стоянов bg
Мнениеот стоянов bg » Нед 19 дек 2010 13:57
Благодаря за мненията!А някой знае ли каква роля върши синия датчик на тройника?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 дек 2010 15:45
Синият е за да знае Компа каква е температурата на двигателя! :idea:
стоянов bg
Мнениеот стоянов bg » Нед 19 дек 2010 15:49
Благодаря колега !
shareez
Мнениеот shareez » Нед 19 дек 2010 19:29
освен да знае компа дава инфо за стьпковото моторче което при студен двг 1100 оборота като загрее 900
стоянов bg
Мнениеот стоянов bg » Нед 19 дек 2010 20:29
Благодаря колега,точно това ме интересуваше.
azhake
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:03
Местоположение: burgas
Мнениеот azhake » Вто 04 яну 2011 9:52
здр при мен вдига 3000об на газ и на бенз.,смених стъпковото и плочката за оборотите и нищо.Можели да е синия датчик или компа.хелп мерси
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Вто 04 яну 2011 11:28
Може да е от тпс-а.... при мен беше от там :beer
стоянов bg
Мнениеот стоянов bg » Вто 04 яну 2011 19:54
лятото при изключен тпс при преминаване на много дълга локва със студена вода с голяма скорост оборотите се качваха на 3000-3500 и неможеха да паднат по никакъв начин-според мен задържането на големи обороти не е от тпс а от някой датчик на температурата ,но това е само мое мнение(колата работи само на газ)
