проблем с оборотите
simson_maniq123
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
- Местоположение: blagoevgrad
проблем с оборотите
като запаля студена колата работи на високи обороти а като загре не падат оборотите се си стоят по високи колата е пасат б3 1988 моно.благодаря предварително
- B1ZzZ
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
- Местоположение: silistra
Re: проблем с оборотите
Виж смукача може да е изгорял, понеже е електронен. Ако греша моля да бъда поправен.
simson_maniq123
смених стъпковото моторче и некои пат поработи сеге не мени оборотите.стъпковото моторче е здраво но не се прибира винаги си работи на смукач
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега пусни в търсачката "високи обороти", "нестабилен празен ход" "не сваля оборотите" или нещо подобно и ще изскокнат страници с теми.
Може и ТПС-а(намира се в дясно от моторчето за празен ход) да се бъзика(сигурно е на годините на автомобила), а ако си с АГУ може и копютъра да се ошашква и да иска рестарт с откачана клемите на акумулатора.
simson_maniq123
колата се кара на бензин само моторчето не се прибира винаги е отворено
ако е от тпс няма ли да има други проблеми ? а колата няма други проблеми пали варви перфектно
ако е от тпс няма ли да има други проблеми ? а колата няма други проблеми пали варви перфектно- Dpop
- Автомобил: VW
Това МПХ(степ моторче), което си сменил ново ли е?
Нещата са взаимосвързани.
Прегледай тези теми колега:
viewtopic.php?f=6&t=164157&start=0&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
viewtopic.php?f=6&t=123744&start=0&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5
simson_maniq123
моторчето е здраво са тпс остана значи ако е от тпс нямаше ли да има и други проблеми.например да няма мощност.
колеги колата започна да се дави казахами датчика в моното за въздуха може ли да се направи времено
