Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 14:31
- Местоположение: Bulgaria
Става въпрос за Голф 4 с климатроник (1.9TDI 90hp - ако има значение),при дъждовно и снежно време стъклата от вътрешна страна се изпотяват до толкова, че да не се вижда нищо когато караш! Филтъра на купето е сменен,колата не губи антифриз,вода не влиза от никаде в купето (проверихме обстойно цялата кола) и уплътненията на вратите(4 врати) са добре! Сега през зимата е узасно,за6тото като престои малко и тази влага по стъклата замръзва,иначе колата има идеално парно! Ако някой мозе да даде съвет как да разреша проблема ще съм много благодарен. Благодаря Ви предварително!
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Re: Голф 4 изпотяване на стъклата!!!!
Не се сдържах. Весели Празници на Всички!
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 8:38
Е, кое му е "неграмотно"-то бе колега? Човекът има въпрос. Форумите са за това - да се обсъждат въпроси. Не са, за да мерим кой колко е грамотен или неграмотен.
За задалия въпроса - може евентуално да намери отговори тук:
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Вероятно и на теб ти е счупен стъпковия мотор на клапата за рециркулация.Закачи я на ВАГ-Ком и виж какви грешки ще излезнат на климатроника.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
при мен, ако се наврем двама трима с леко мокри дрехи в колата при влажно време и стой та гледай.Клапата е наред.Някой път дори мокра коса на главата прави джамовете потни.Като заначало си избърши хубаво всички стъкла отвътре с някакъв препарат.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
hitman0013 написа:при мен, ако се наврем двама трима с леко мокри дрехи в колата при влажно време и стой та гледай.Клапата е наред.Някой път дори мокра коса на главата прави джамовете потни.Като заначало си избърши хубаво всички стъкла отвътре с някакъв препарат.
Сигурен ли си ,че е наред.При мен откакто оправих клапата поне засега конденз няма ако пусна парното дори без климатика.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Имах подобен проблем с моя Г4,смених си филтъра на купето и нещата се оправиха.Твоя филтър в какво състояние е,проверявал ли си го ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Колегата е псиал ,че е сменен и ,че не тече отникъде.
- Sportakus
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
- Местоположение: България
Ако, си сложил от евтините хартиени филтри за купето не се чуди, че ще се удавиш от конденз
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Скъпите са против конденз ли? Надявам се човека наистина да се е уверил, че му работи клапата, защото, както казва един приятел "Голф 4 с работеща клапа НЯМА" (неговата беше счупена и от 5,6 голфа по моргите на всички били счупени). Аз лично ползвам препарат против изпотяване на стъклата. Естествено не прави чудеса, ако колата се напълни изведнъж с хора ще има конденз, но с 1 или 2 човека вътре няма никакво изпотяване.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Свали филтъра и ако е мокър,значи капака който е над филтъра се е сцепил (на моя почти не личеше) или гумата се е прегънала при монтажа му.Проверява се лесно.Успех.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
airjohn написа:Свали филтъра и ако е мокър,значи капака който е над филтъра се е сцепил (на моя почти не личеше) или гумата се е прегънала при монтажа му.Проверява се лесно.Успех.
Кой капак колега - че не се разбира много.
Благодаря за съветите,ще проверя и ще пиша!!!
- Sportakus
ceci4 написа:Скъпите са против конденз ли? Надявам се човека наистина да се е уверил, че му работи клапата, защото, както казва един приятел "Голф 4 с работеща клапа НЯМА" (неговата беше счупена и от 5,6 голфа по моргите на всички били счупени). Аз лично ползвам препарат против изпотяване на стъклата. Естествено не прави чудеса, ако колата се напълни изведнъж с хора ще има конденз, но с 1 или 2 човека вътре няма никакво изпотяване.
Не колега, за съжаление не са против конденз, но пък не поемат влагата от околната среда както хартиения филтър, но както и да е всеки си има глава на раменете и да решава какъв да сложи
- Регистриран на: Нед 10 май 2009 10:41
- Местоположение: търговиште
колега виш махни си стелките и погледни пот тях пот самата тапицери1 на бода да нее просмукана влага от някаде ида ти ти подлизва вода от кам двигателния отцех кадето влизат кабелите с тоците и жилата .така беше се получило с а4 на брачетми като са пискали кабелчетата за газовата не оплатнили добре и от там вода се стичаше пот шофиоската седалка и като гъба беше се просмукало с вода .Успех в търсенето на причинителят на влагата
