ABS свети като тръгна - Решено - Кабел на датчика.
- xaxobgcc
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
- Местоположение: Пловдив/София
Значи проблема е следният. Като запаля колата и стои на място няма проблем. Но като тръгна лампата за ABS-a светва. Каде може да е проблема? Търсих грешките като извадих бушон номер 16. Но имаше само 4 пъти по 4 премигвеания, което по таблицата значи че няма проблем.
Последна промяна от xaxobgcc на Вто 11 юли 2006 10:47, променено общо 1 път.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
разни
Разни причини. На мен ми беше откачен куплунга под задната седалка. Друго ако са ти различни предните и задните гуми също...
На стенд ще ти кажат най добре.
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
При мен съществуваше този проблем. Единият от датчиците беше прекъснал, а кабелът беше напукан и имаше паразитно съпротивление. Когато запалиш, компютърът проверява съпротивлението на датчика. В случая явно то съответстваше на зададеното и лампата угасва. Когато тръгнеш, проверява дали датчика индуцира напрежение. Ако няма - лампата светва. При мен беше така. На стенд в Юнитрейд веднага откриха дефектния датчик.
- K22
различни размери
Техникът от стенда каза че ако се карат гуми с различни размери на предни и задни колела може да свети лампата
Потребители, разглеждащи този форум: jordan_kutiiski, milenski_77, plamen687 и 68 госта
