трябва ми карта на Европа за RNS 300 NAVI Пасат 6
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 04 сеп 2009 16:46
Здр колеги търся накаква информация за Навигация RNS 300
понеже на един приател са му дали някакав диск на Немски на който има информация но не разбирам нищо, та си помисли че може да има някаде из нета карти или нещо такова!
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Re: трябва ми карта на Европа за RNS 300 NAVI Пасат 6
Мнениеот Pacho B » Пон 20 дек 2010 16:34
Имаш ли го диска още?
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 21 дек 2010 0:37
Ами не знам мисля че е записан на настолният компютър трябва да проверя. Но ако не е там ще ти го намеря ако ти трябва.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Вто 21 дек 2010 13:45
Това че диска е на немски какво точно те притеснява, трябва да може да се смени езика на навигацията с него.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 21 дек 2010 17:18
Проблема не е езика а това че има само част от Европа ''НЕМЦИЯ'' Северна Европа..... Но не и това което ти ми треа
Pacho B
Мнениеот Pacho B » Чет 23 дек 2010 10:02
Да,колега,CD-то е за Германия и части от Европа,аз имам само Западна Европа мисля...
То понеже е CD и немогат да се запишат всичките карти на едно място,иначе в сервиза на VW има :D
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 23 дек 2010 11:26
Има за около 150$ целта е да се мине по тънката лайстна. :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 23 дек 2010 13:19
след консултация с хора разбиващи софт и навита,ето и отговора им:
Passat 2006 with RNS 300
Forget everything about the RNS300
It has been explained before:
The TravelPilot-E cd's for this navigation cannot be copied due to the 100% effective TAGES protection
Only pressed cd's will ever work in this uni
сменяй с нещо друго.Това идиотско произведение,няма друго спасение,освен кеш или подмяна с по-убаво mhihi
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 24 дек 2010 3:27
:063: дамм и аз стигнах до това решение след дълго търсене реших проблема с Гармин нави :да:
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 08 яну 2011 1:01
Не съм виждал да работи такава навигация да работи във действителност !
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 08 яну 2011 18:34
тя работи,но на определени места :lol:
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 28 яну 2011 20:11
Да но в Бг не съм виждал ! Завоцко сд с нави на каквато и да е
кола и марка да работи навигацията !
Gambit_cs
Регистриран на: Пон 06 май 2013 17:54
Мнениеот Gambit_cs » Чет 30 май 2013 19:28
Здравейте,колеги гледам че отдавна сте писали по темата за тази навигацийка :biggrin,а пък аз от скоро се заимах с един Туран 2010 който е със нея.Та дали сте намерили някакво решение през това време?
Time2Burn
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Time2Burn » Нед 28 апр 2019 15:21
Здравейте,
Купих B6 Variant 2.0 TDI BKP с RNS 300, като всичко е на немски език. Чудех се има ли вариант да се пусне поне на английски? Тръгна да сменявам езика и ми иска CD с навигация. От къде мога да изтегля и има ли някакви особености?
Поздрави
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Нед 28 апр 2019 20:31
Неможе да се копира този диск има защита. Имам го диска но само наместо мога да помогна
