VW Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Van4ev1
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 11:34
Мнениеот Van4ev1 » Съб 18 дек 2010 18:26
Сутрин колата пали от първия път,без значение колко е студено,без да върти изобщо,но като я оставя някаде и пробвам да запаля при загрял двигател върти много време,а понякога се налага да я пусна по надолнище за да запали.Мисля че "пада" (губи) нафтата и трябва да подкача всеки път...На какво може да се дължи това? Дали изобщо е от това или причината за проблема е друга? БЛагодаря ви предварително.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: WV Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Мнениеот sam_boha » Съб 18 дек 2010 19:50
Тя, ако губи нафта, по-скоро ще го прави студена това, а не топла. Иначе забелязал ли си някакви петна (евентуално нафта) под автомобила? Иначе може да лапа въздух от някъде, но пак казвам, по-скоро ще го прави студена, не топла.
ВАГ-комът каза ли нещо?
Я погледни тук: viewtopic.php?f=24&t=122453&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0
Van4ev1
Re: VW Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Мнениеот Van4ev1 » Пон 20 дек 2010 22:27
Проблемът го разбрах какаъв е-прецакал се е клапанът на нафтовата помпа и нафтата се връща обратно в резервоара когато колата е под определен наклон (към задницата).Въпросът сега е как да го оправя без смяна на нафтова помпа,която струва 250 лв.А доколкото знам този клапан е капсолован в нафтовата помпа... death
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Вто 21 дек 2010 7:07
Я погледни под капака дали има течове. По-конкретно тандем помпата:
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Вто 21 дек 2010 16:46
Под капака няма никави течове,още повече че колата е гаражна и ако има теч ще забележа веднага...клапанът на нафтовата помпа се е развалил.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 22 дек 2010 22:58
като го смениш, дано пишеш,че проблема е решен
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Чет 23 дек 2010 12:58
засега мисля да я карам така,просто няма да я спирам по нагорнища...
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 23 дек 2010 13:47
данеби да имаш проблем с топлия старт ? на загрял мотор да не пали . или понякога просто като си под наклон не пали ? на равно си пали като е загряла така ли ?
vasko_fish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 19:14
Мнениеот vasko_fish » Чет 23 дек 2010 19:24
Колега моят клапан също беше повреден .Сложих външен горивен от Самара за 3 лв. :lol:
Van4ev1
Мнениеот Van4ev1 » Чет 30 дек 2010 23:44
къде точно го сложи ,още му търся място по купето...
vasko_fish
Мнениеот vasko_fish » Пет 31 дек 2010 12:55
Между филтъра и помпата .Режеш където ти е удобно .
iliq
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 14:10
Автомобил: vw passat b5
Двигател: AJM 2000
Местоположение: parvomai
Мнениеот iliq » Съб 15 окт 2011 0:21
Колега като сложи клапанчето оправи ли се?
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Нед 16 окт 2011 10:48
Колеги ако можи да ми обясните точно на кой маркуч се слага това клапанче защото не ги разбирам много. Иначе моят проблем е същия
Valerio
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 22:30
Местоположение: Видин
Мнениеот Valerio » Сря 26 окт 2011 10:35
Смяна на тандем помпа е решението, колега. А дотогава спирай колата с предницата наклонена надолу. :)
iliq
Двигател: AJM 2000
Мнениеот iliq » Сря 26 окт 2011 14:33
проблема колега излезна друг и го оправихме :)
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 110 госта
