Как да взема сигнал за още един усилвател при следната схема
chefito
Мнениеот chefito » Пон 20 дек 2010 21:09
Свързани за:
EQ Behringer 1502 - Изображение
Стъпало Behringer a500: - Изображение
/Свързани са и басове и за тях се ползва СУБ АУТ от EQ-то/
Проблемът: Трябва ми сигнал за още един усилвател, за да озвуча и градината. От къде да го хвана..... :roll:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Как да взема сигнал за още един усилвател при следната схема
Мнениеот gogovaseev » Вто 21 дек 2010 7:41
колега има чинчове в които влиза един кабел за сигнала на входа и излизат два,така 6те може6 за свърже6 и 2рия усилвател.успех :beer
chefito
Мнениеот chefito » Вто 21 дек 2010 8:26
gogovaseev написа:колега има чинчове в които влиза един кабел за сигнала на входа и излизат два,така 6те може6 за свърже6 и 2рия усилвател.успех :beer
Т.е единствения ми шанс е с такова:
Това го бях оставил за резерва, защото не ми се виждаше много добра идея :(
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 дек 2010 9:35
Именно. Това е разклонителза небалансиран 6.3mm жак като на EQ-то са балансирани изходи - вместо + и - имаш +,- и ground. та ще ти трябват стерео/триполюсни жакове.
В тоя ред на мосли защо не вържеш едната група на XLR-те, a другата на жакове. Проблема е, че sub out е само 1 и там ще трябва да разклоняваш кабели защото не съм сигурен дали EQ-то може да пусне на едните изходи bi-amp, а на другите full range.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 21 дек 2010 17:12
Така. Минах през динакорд и момчетата умряха от смях като видяха тоя 6.3 жак към 2RCA. Инпутите били вързани паралелно и може да се взима сигнал от свободните 2 за изход...
:lock:
