Регистрация в КАТ
Регистрация в КАТ
Колеги тези дни ще мина в КАТ да регистрирам голфчето,че сега съм с транзитни номера,та питането ми е може ли да има някакви проблеми? Леко ми е натиснат задния капак и си сложих газова без паспорт и преглед ? Ще имам ли някакви проблеми? Също ще я регистрирам на мен имам и 2-ра група инвалид?
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Re: Регистрация в КАТ
според мен групата за инвалиднос вече маи няма никакво значение...но с газовата ще гризнеш дръвцето
По добре търси някои приятел в КАТ за рамо
Мисалта ми е ако сваля бутилката и кажа,че така са ми я докарали без бутилка и за тва няма преглед дали ще мине номера ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Два варианта имаш: или скубеш целата газова смрад, ма заедно с пълначката и минаваш КАТ, или първо през пункт за преглед на АГУ. Издават ти паспорт за съответствие, лепат стикери некаде си и т.н. и после в КАТ. В пункта ще ти искат евро сонда и целото хахохихо от тука http://www.opelclub-bg.com/forum/index. ... pic=52868&
Решавай кой да почерпиш за по-лесно.
Като дойде ред на калника застани до него.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Meти написа:Мисалта ми е ако сваля бутилката и кажа,че така са ми я докарали без бутилка и за тва няма преглед дали ще мине номера ?
Можеш да бъдеш сигурен, че "Не". Няма кой да се "върже" на това.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Първо през Кат се минава и после се слага гъз
Сега бегай едно паспортче да извадиш че няма минаване през кат
А за калничето "лош външен вид" и пак ше минаваш като го оправиш
Спирачките си виж и по спец. ръчната...че лошо
Като те видят с Гоуфо и си изгорял като факел
Някой знае ли къде може да ми извадат такъв без да имам евросонда? И имам паспорт от Жигулата дали ще стане само преглед да мине?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Meти написа:Някой знае ли къде може да ми извадат такъв без да имам евросонда? И имам паспорт от Жигулата дали ще стане само преглед да мине?
Ако минеш с нея
Така потърси свой човек в кат,или за прекарването на газовата.Така по обикновения начин с тази бъркотия,едва ли ще минеш по капките
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
На мене ми взеха 30лв за узаконяване с издаване на паспорт и преглед за 1 година напред...заядоха ми се за:
-нямах капачка върху сондата,такава пласмасова прозрачна
-нямах маркучите дето ако изпуска газ ги отвежда извън купето
сложиха ми тези неща и ме пуснаха
имах евро сонда ....макар ,че не съм сигурен дали 100% ще ти я искат
в кат заради това ,че 2те колела хвщаха по различен начин ме върнаха ....виж и дали се вижда добре номера на двигателя ,че аз търках докато не ми се прожулиха пръстите....
дано вече не е така ,както беше преди 3 години с опашките...
Пожелавам ти успех....
а за лошия външен вид мисля да нямаш проблеми....последния път видях някаква стара ретро кола,даже нямаше и прозорци ,ама дали са я пуснали незнам....
- my heart iS iCe
Пич, колегите по-горе са ти прояснили как стоят нещата! Без да ги направиш няма смисъл да ходиш в КАТ, само ще си изгубиш времето, а с номера "Намери твой човек" Недей, ще го изложиш и него! Шот там има по 3-ма 4-ма човека, на които трябва да затвориш очите, ма с пари няма да стане!
Според мен изкарай газовата, проверяваш номера на рамата и на двигателя, изчистваш ги хубаво, ако се гледат не ги пипаш, и бегаш в КАТ! За няма и половин ден си готов!
п.п Също така, ако са ти изтекли табелите (транзитните) и с тях може да ти направят проблем, по-добре когато отидеш ги махни, че са големи глистове!
И не на последно място, приготви около 200 леа за Йеко такса
Аз ЕКО таксата си я платих още като я взех колата от Автокъщата транзитните номера са ми до 10 Януари 2011,а за Газовата имам всичко освен евросондата и дето няма паспорт с преглед
Колеги днес минах в КАТ и съм много доволен от резултата
Значи оказа се,че баща ми има познат там, баща ми работи към системата на МВР и един ногов колега познава един от хората при каналите
Минах без дори да ми гледат и спирачките само номера на двигателя ми записаха и минах към слагането на табелите.
Като пари първо преди на влезна в халето с каналите платих:
11.20лв за проверка на технически изправности, после платих още:
9.00 за свидетелство за регистрация
2.00 такса за правоползване на регистрационни номера
4.00 такса за първа регистрация на МПС и промяна на адрес
35.00 такса за регистрационни табели
2.00 знак за първоначален технически преглед
6.00 проверка на техническото състояние на автомобила и промяна на данни
И тва беше всичко за 2 часа оправих цялата работа
П.С. За газовата никой не каза нищо макар,че няма нито паспорт,а и отдолу трабичката е наставяна с гумено маркуче сас скоби
- dangi_
Колега радвам се че си минал,както те посаветвах по-рано в темата,
просто искам да те помоля приятелски. . ... нека ти пробват спирачките и да ти прегледат газовата
Знам че всичко е пари но......... !!!
Да не съжаляваш.
Живи и здрави !
Да не съжаляваш.
Живи и здрави !
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Meти написа:П.С. За газовата никой не каза нищо макар,че няма нито паспорт,а и отдолу трабичката е наставяна с гумено маркуче сас скоби
Хвани си оправи газовата като хората... тва не е шега работа .... така като се почне .. абе може ли тва така.. може ли тва да се направи без да се дават пари ... не може така .. първо че е опасно за теб,но и за хората,които се качват при теб
Ходи си плати за озаконяване на тая бомба... ако трябва рентген да и направят но да се знае че не си камикадзе по пътищата,защото може да пострадат невинни хора... тия прегледи са за това! Не са измислени само за да се събират пари и някой да си пълни гушката! Помисли си не пести тия 50лв,защото може да загубиш много само за 1 миг
Да аз ще я оправа за газовата ще смена цялата трабичка,но за сега съм така до 1 месец ще я смена цялата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
