Въпрос за турбо на 1z
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здр. колеги. интересува ме може ли турбото на 1z мотор да работи и поддържа нормално налягане без Н75?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Въпрос за турбо на 1z
Може , но само ако махнеш и турбото - ще поддържа твърдо атмосферното налягане
Предполагам цялата тема е на шега
.Предполагам цялата тема е на шега
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
а защо трябва да работи без Н75?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
samo ra4na na zavoite написа:Здр. колеги. интересува ме може ли турбото на 1z мотор да работи и поддържа нормално налягане без Н75?
Може и още как... Ела ще ти отворя капака и ще видиш че Н75 си седи на буксата, но е повреден, и мъркучи в него няма... Съединяваш двата мъркуча от турбото и с ВАГ си настройваш актуатора как да работи, трябва да го отхлабваш...
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Не съм много разбирач , ама как настройваш с ваг ком акутатора на турбото като нямаш електронна връзка с него на практика ?
- milmar
judasss написа:Не съм много разбирач , ама как настройваш с ваг ком акутатора на турбото като нямаш електронна връзка с него на практика ?
Гледайки налягането по VAGCOM-a
Обаче по този начин ще се върнеш 20 години назад в техниката
Темата не е на шега.Имам приятел на който голфа е с 1Z но помпата и турбото са от AAZ. Турбото му дава фира и се чуди ако сложи старото дали ще работи така без комп.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
няма проблем, както каза дани.само ако свържеш двата маркуча(червен и син), ще подържа 0,7 налягане.от там нататък регулираш механично клапана на колкото искаш.
ifidik написа:няма проблем, както каза дани.само ако свържеш двата маркуча(червен и син), ще подържа 0,7 налягане.от там нататък регулираш механично клапана на колкото искаш.
Мерси много колега, това ме интересуваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
