VW Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Сутрин колата пали от първия път,без значение колко е студено,без да върти изобщо,но като я оставя някаде и пробвам да запаля при загрял двигател върти много време,а понякога се налага да я пусна по надолнище за да запали.Мисля че "пада" (губи) нафтата и трябва да подкача всеки път...На какво може да се дължи това? Дали изобщо е от това или причината за проблема е друга? БЛагодаря ви предварително.
Re: WV Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Тя, ако губи нафта, по-скоро ще го прави студена това, а не топла. Иначе забелязал ли си някакви петна (евентуално нафта) под автомобила? Иначе може да лапа въздух от някъде, но пак казвам, по-скоро ще го прави студена, не топла.
ВАГ-комът каза ли нещо?
Я погледни тук: viewtopic.php?f=24&t=122453&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0
Re: VW Passat 1.9 TDI P.D 116 к.с губи нафта не пали.
Проблемът го разбрах какаъв е-прецакал се е клапанът на нафтовата помпа и нафтата се връща обратно в резервоара когато колата е под определен наклон (към задницата).Въпросът сега е как да го оправя без смяна на нафтова помпа,която струва 250 лв.А доколкото знам този клапан е капсолован в нафтовата помпа...
Под капака няма никави течове,още повече че колата е гаражна и ако има теч ще забележа веднага...клапанът на нафтовата помпа се е развалил.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
като го смениш, дано пишеш,че проблема е решен
засега мисля да я карам така,просто няма да я спирам по нагорнища...
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
данеби да имаш проблем с топлия старт ? на загрял мотор да не пали . или понякога просто като си под наклон не пали ? на равно си пали като е загряла така ли ?
vasko_fish
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 19:14
- Местоположение: Sofia
Колега моят клапан също беше повреден .Сложих външен горивен от Самара за 3 лв.
къде точно го сложи ,още му търся място по купето...
vasko_fish
Между филтъра и помпата .Режеш където ти е удобно .
iliq
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 14:10
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: parvomai
Колега като сложи клапанчето оправи ли се?
iliq
Колеги ако можи да ми обясните точно на кой маркуч се слага това клапанче защото не ги разбирам много. Иначе моят проблем е същия
Смяна на тандем помпа е решението, колега. А дотогава спирай колата с предницата наклонена надолу.
iliq
проблема колега излезна друг и го оправихме
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 126 госта
