Въпрос за рутер
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Re: Въпрос за рутер
Пробвай с обновяване на фърмуера на рутера.По принцип това е една от най-негодните марки за рутер.Ако незнаеш как се прави не пипай нищо по-добре.Най-добре ако е в гаранция го върни,прилича на фабричен дефект както го описваш.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Въпрос за рутер
Eто един цитат:
Taка, това е за dd-wrt.
Но като нищо може да се отнася и за други фърмуери.
Аз лично се сблъсках с този проблем на dd-wrt и TP-LiNK 741ND.
Но, да се изключи DHCP-то за вътрешна динамична мрежа е глупаво. Глупаво е да дойде някой с лаптоп или телефон и да набиваш настройки ръчно.
Затова, ако се настрои веднъж завинаги рутера, по-добре да не се пипа.
Но ако проблемът е упорит и без да се бъзика рутера - или игра с фърмуери или друг рутер...
Turn Off DHCP
If you did not turn off DHCP, when you plug your router into the network (after configuration), your WAP may provide IP addresses to clients on the wired network, and this may be inappropriate. Tracking down problems caused by multiple DHCP servers can be time-consuming and difficult.
- amikus
Re: Въпрос за рутер
Интерфейсите в рутера са 2 единия за wi-fi другия за lan-портовете.Този за лана се сбъгясва най-вероятно.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: Въпрос за рутер
Кофти работа,рутера го взех от колега от форума...ами ще купя друг,вече нов и ще пиша.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за рутер
Първо виж на сайта на производителя има ли по-нова версия на фърмуера? Може да са открили проблема и да са го отстранили.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Нов фърм има,но не знам как се инсталира,свалих един .bin файл и до там.
Re: Въпрос за рутер
Да попитам и аз в тази тема: Инсталирах всичко на рутера компютъря който ползва кабелния интернет ми изписва че е вписан лаптопа и той се вписва но нямам интернет връзка. Какъв може да е проблема? Дали не трябва да повикам доставчика да ми смени мак -адреса?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Ами някъде в опциите на рутера трябва да има нещо такова? Firmware update , или нещо в този смисъл, вероятно е в админ панела. Виж на сайта на производителя за юзът менюъл. Там би трябвало да пише, как точно става...
sailor ами логвай се в рутера като набереш в полето адрес на мозилата, операта или какъвто браузър ползваш
IP-то на гейтуея. Взимаш го от настройките ти на ланкартата. Там в менютата за WAN порта трябва да има бутон за клониране, или поле за ръчно въвеждане на МАС адрса. След това рестарт на рутера и би трябвало да тръгне.. Успех
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Re: Въпрос за рутер
Работата се оправи чрез закупуване на нов рутер TP-LINK WR740N и последващ ъдейт на софтуера му(при този е възможно и елементарно)...някой с две думи да ме упъти как да споделям файлове м/у лаптопа(с WinXP) и компютъра(с Win7).Компютъра е вързан с кабел към рутера ,а лаптопа през WIFI.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Въпрос за рутер
Ми десен бутон и разрешаваш споделяне на файловете. После от нетуърк трябва да се вижда
Ето нещо с описания http://forums.data.bg/index.php?showtop ... 0%BD%D0%B5
Това е готино http://xpsharing.hit.bg/
- amikus
Re: Въпрос за рутер
sailor написа:Да попитам и аз в тази тема: Инсталирах всичко на рутера компютъря който ползва кабелния интернет ми изписва че е вписан лаптопа и той се вписва но нямам интернет връзка. Какъв може да е проблема? Дали не трябва да повикам доставчика да ми смени мак -адреса?
Виж от опциите на рутера дали може да се клонира мак-а.Ако не звънни на поддръжката на ISP-то ти.За 5 мин работа е ще ти добавят новият мак ако са грамотни даже и без да им го диктуваш даже.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Въпрос за рутер
Да попитам
на мойто тъпо линкче 1043 съм му ковнал една 5 децибелка
Има ли голямо значение на кой от 3-е антенни входа съм я сложил?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Въпрос за рутер
@LILO&STICH
рутерът е много добър, най добре в да са 3 еднакви антени, ама и така ще върши същата работа
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Въпрос за рутер
Средната антена е само за приемане (в default конфигурацията), така че сигурно ще има разлика. Пробвай.
- LILO&STICH
Re: Въпрос за рутер
slimmer написа:Средната антена е само за приемане (в default конфигурацията), така че сигурно ще има разлика. Пробвай.
Точно затова питам.Досега беше закачена на левият.Сега обаче се чудя дали е добре на него и има ли смисъл от разместване
