Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 24 дек 2010 14:27
Колеги както повечето знаем тази слабост на тройника с датчиците препоръчайте с какъв силикон да го намажа,че пак протече ?
yoan4o
магистрален бандит
Re: Теч при тройника с датчици - какъв силикон ?
Мнениеот yoan4o » Пет 24 дек 2010 14:41
С нов тройник. mhihi
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 24 дек 2010 14:52
само нов оригинален,малко е скъп 25-30лв,обаче слагаш и забравяш.Смених два докато се убедя сам.Тече защото се пука пластмасата.Новият се стяга леко защото се пука при стягането също ако го натегнеш.Силикон е противопоказно а и няма да ти върши работа,системата е под налягане и не устисква.
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 24 дек 2010 15:13
Оригинален в Юнитрейд ли да търся ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 24 дек 2010 15:31
altanivan написа:Оригинален в Юнитрейд ли да търся ?
Ако търсиш траен ефект ! :да: Евтините изкарват м/у 6 м и 1 год! :wink:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 24 дек 2010 15:51
Нов троиник ,и аз минах по този път.Със годините троиника се скапва и трябва подмяна.30лв е и уж немски.Успех!
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 24 дек 2010 15:55
Някой говереше за такъв тройник само,че от метал ?
И преди слагане на маркучите към тройник или нещо друго(там където ще влязат),има ли нещо с което примерно да ги намажа отвътре ...преди време ако несе лъжа някой слагаха по малко грес,слагаш маркуча и стягаш със скобата за по-добро запечатване... :screwy
Последна промяна от altanivan на Пет 24 дек 2010 17:51, променено общо 4 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 24 дек 2010 16:44
Може и в Порше.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 24 дек 2010 20:42
Метален незнам да има отпред за при датчиците.Отстрани за главата има,понеже съм виждал и се слага на доста двигатели,но горния не съм го виждал в изпълнение от метал.
Разтече ли се - смяна.Проблема е,че с времето пластмасата се измята от жегата и като я надуе и антифриза от налягането и започва да лее.Тогава следва смяната с нов (задължително хубав).
:beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 24 дек 2010 21:32
Моя тройник протече, смених го с нов, някъде около 20 лева струваше новият от АУТО+!
Не се мина и 5 дни, и почна да сълзи съвсем леко, а гумичките на тройника са сменени!
Отидох пак до сервиза, и ония Цървуляк, ми каза че за него нямало теч щом не губя течност!
Аз му казвам че сълзи колко да изцапа по двигателя!
Та за сега немога да отркия проблема!
Ако някой има идея нека сподели!
Дали не изпуска от гумичката!?
А на колегата който сменя тройника, ако не го е сменил вече, по-добре преди да го сложе, да му мацне малко силикон между двете снадки, щот мойто там просълзе, незнам дали е от неграмотно поставяне или от самия троиник!
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 24 дек 2010 21:41
Днес намерих един стар тройник в нас и малко си поиграх!Това което съм показал с двете червени чертички го изпилих даже повечко от нивото на самата повърхност ,като го сложиш на гладко леко стои като дъга!Иначе от топлина на двигателя се извива в обратна по посока,пък и двете метални тръбички които са сложени за преминаването на болчетата винаги излизат малко повече напред и от там също идва проблем с течовече.Та за това и тях ги изпилих малко .. мисля че ако го сложа него сега,ще изкара повече отлкото един нов...
В момента горе долу изглежда така ,обратно на това което се получава от топлината и протича
Последна промяна от altanivan на Пет 24 дек 2010 21:49, променено общо 1 път.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 24 дек 2010 21:46
altanivan написа:Изображение
може и да си прав, но погледни главата там където се монтира фланеца дали няма язви в алуминия :idea:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 24 дек 2010 21:50
Ако несе лъжа може би да имаше леки яжви,и сигурно ще трябва малко да я тръкна с шкурка...
Не разбрах колеги правилно ли е това ,че е хубаво дасе маже с грес където се слага маркуча ?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 24 дек 2010 23:39
altanivan написа:Ако несе лъжа може би да имаше леки яжви,и сигурно ще трябва малко да я тръкна с шкурка...
трябва да ляга на равно без язви, ако са големи се оправят с наваряване и фреза :horror:
а за греста е хубаво да се слага ама малко не като за наяждане :lol:
:beer
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 25 дек 2010 10:24
на много двигатели решавам проблема с прав шлаиф и подходящ накрайник ,като почиствам старателно язвите до чист метал и после ги запълвам с двукомпонентно лепило, като стегне с шкурката изравняване и монтаж на нов тройник ,има коли които съм правил преди повече от 5 г. и до сега се държат мъжки.
