Пасат Б6 електрическа ръчна спирачка проблем
kearny
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 19:12
Мнениеот kearny » Пет 24 дек 2010 21:24
Блокира ми задна лява (електрическа)спирачна помпана ръчната на Пасата баш по коледа!Сигурно не е бутона ,защото едното колело работи и освобождава.Затова мисля че е по-лошата(скъпата) беда.На всичко отгоре съм на м......си...Абе не е за приказка.Искам да демонтирам помпата за да освободя колелото и да се прибера.Възможна ли е тази операция,ако някой има опит да сподели и да даде съвет какво да се прави! Знам че трябва и да се флашва компа ....Благодаря предварително!
И весела и безпроблемна коледа на всички!
rudoni
Re: Пасат електрическа ръчна спирачка проблем-спешно
Мнениеот rudoni » Пет 24 дек 2010 21:47
сигурно ти е прекъснато ремъчето което задвижва механизма или прекъснат кабел който го управлява!може ,но трябва да се свали механизма и да се освободи чрез въртене ръчно механизма за да се прибере!може и да постна снимки ако не се оправиш.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 24 дек 2010 22:07
Шанса ти е да е здрав електромотора, да му свалиш буксата и да му дадеш "външно" ток да отпусне.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 24 дек 2010 22:53
ето и снимките
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 25 дек 2010 10:07
Пасата кой модел е? Б6?
Колегата Glove е в Лондон и вероятно ще може да помогне.
kearny
Мнениеот kearny » Сря 29 дек 2010 0:21
Върнах се при колата днес,натиснах бутона и спирачката освободи!Реших да рискувам още няколко пътии за сега работи.В студа и топящия се сняг реших да не се занимавам със сваляне и разследване на ситуацията....няма да използвам ръчната поне докато се оправи времето...мисля само да купя един бутон и да го сменя.Мерси за всички ,които си направиха труда да прочетат темата и особено на тези,които отговориха!
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 29 дек 2010 0:24
Защо бутон, колега? Той подава обща команда към електрониката, а тя към колелата?
Не мисля, че той е виновен :beer Всъщност, дано бъга е бил моментен.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 09 окт 2012 13:09
aaa
антония
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 23:30
Местоположение: Гърция
Re: Пасат Б6 електрическа ръчна спирачка проблем
Мнениеот антония » Пет 15 мар 2013 14:34
Почти винаги вината е в бутона.При по-студен и особено влажен климат ръчните на в6 блокират.И аз преди един месец имах такъв проблем.Изваждаш ключа и ако се почака 10 минути и запалиш отново спирачката освобождава.Отидох в сервиза на WV смениха бутона и всичко е наред.Около мене имам поне четирима съседи с В6 и всички са имали този проблем.От сервиза ми казаха ,че това е слабото място на шестиците.
sizerkana
Регистриран на: Чет 05 ное 2015 16:21
Мнениеот sizerkana » Пон 26 дек 2016 14:43
Здравейте колеги при мен се оказа лявото моторче но докато не го сваля колата си палеше нормално но просто не мърдаше защото то беше затегнало. Но сега когато го свалих и пробвах да запаля колата непали, върнах го обратно но пак не пали , ходих на диагностика и там дава грешка в ляво моторче но неможе да се изтрие и сега няма палене на колата. Дайте съвет
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 83 госта
