Здравейте колеги. Търсих подобни теми но нищо неми помогна и затова пускам нова проблема е следния: от както застудя спрях да ползвам дистанционното на алармата (акомулатора си отива) и отключвам/заключвам с ключа, и всичко беше наред до вчера. Когато отключих с ключа се отключи само шофьорската врата. Веднага отворих компресора почистих бусата и заработи, НО заключвам с ключ/дистанционно няма проблем, отключвам с ключ/дистанционно всичко сработва но компресора продалжава да работи още около 1 минута, а когато искам да заключа/отключа от палчето на шофьорската врата се отваря само тя. Колата е Пасат Б3 93г. 2,0i Отворих шофьорската врата но не виждам някакъв проблем. Слушах около всичките врати данеби да изпуска въздух от някаде но нищо не се чува, а и си мисля че ако е от маркуч моторчето ще работи по-продалжително и когато заключва. Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
П.С. Честита коледа на всички
Проблем с централното
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с централното
Весела Коледа! Централното има няколко проблема и трябва да се прегледа всичко поотделно! Читав акумулатор не може да падне от алармата за ден-два, та и месец без палене - провери за утечка. От някъде системата ти изпуска въздух и затова продължава да работи. Компресорът трябва да бръмчи не повече от 5 секунди, иначе рискуваш да изгори! За да изключиш една по една причините - на всяка врата при гумения ръкав (през който минава маркучът за централното и кабелите) хвани маркуча и го стисни, за да се изолира вратата и отключи и заключи - ако работи както трябва - проблемът е там. Първо може да направиш този номер до самия компресор, за да изключиш проблем в самия него и от там нататък започваш врата по врата. Това, че не се командва централното от бутона на шофьорската врата значи, че машинката за централното е прецакана и по-точно контактите в нея, които отчитат позицията на палеца. Възможно е и буксата просто да се е разместила. Отвори вратата, огледай и ще решиш проблема! Успех!
- popas
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
- Местоположение: Бяла (Варненска област)
Благодаря за бързия отговор. Пробвах метода със стискането на маркучите и се оказа че проблема е в компресора. Някой може ли да даде идея от тук нататък какво да пробвам или направо да търся нов компресор?
