pasat 1988пука в моното
simson_maniq123
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
- Местоположение: blagoevgrad
пука в моното
колеги като дам по ряско гас колата пука в моното от какво може да е. честити празници
pasat 1988
pasat 1988-
simson_maniq123
Re: пука в моното
вазможно ли е да е прескочил некои зъб на ремака
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: пука в моното
Щом пука горе има предварение голямо, значи пали преди да е затворил всмукателния клапан. В повечето случаи е грешна центровка, дали обаче е прескочил зъб или се е отхлабило делкото и се е завъртяло примерно нямам идея!
simson_maniq123
Re: пука в моното
секакси въртех центровката и не се подобрява
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: пука в моното
simson_maniq123 написа:секакси въртех центровката и не се подобрява
Бедна смес , но първо кажи бензин ли за газ ли става дума.
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: пука в моното
първо виж дали ремъка е добре зацепен по принцип гърми от грешна центровка
simson_maniq123
Re: пука в моното
на бензин се кара няма гас а ремака незнам как е
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: пука в моното
продължавай да въртиш, но първо провери белезите
simson_maniq123
Re: пука в моното
колега нз каде има белези единия е на маховика а другия не го зная
- пинко
Re: пука в моното
simson_maniq123 написа:колега нз каде има белези единия е на маховика а другия не го зная
би трябвало да има белег на зъбното колело на разпределителният вал и долу на шайбата на коляновият вал
simson_maniq123
Re: пука в моното
сега и не работи равномерно по някога пука и през аспуха
- пинко
Re: пука в моното
simson_maniq123 написа:сега и не работи равномерно по някога пука и през аспуха
кабели свещи кофти бензин
simson_maniq123
Re: пука в моното
свещите са на 1 седмица кабелите не са сменяни сигорно от като е купена
simson_maniq123
Re: пука в моното
колеги смених свещите и се оправи ама на място не работи работи като 2 такта
- my heart iS iCe
Re: пука в моното
simson_maniq123 написа:колеги смених свещите и се оправи ама на място не работи работи като 2 такта
Сигурно кабелите са за смяна, ако не си ги сменял от там идва проблема, не отива ток до свещите, но няма да е лошо да провериш и делкото!
