Рамена за чистачки от Golf V на Golf IV?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Здравейте колеги знам че задното рамо на чистачката от Golf V става на Golf IV но въпроса е дали ще станат предните рамена? Те сигурно ще станат, но дали ще вършат работа, защото съм си харесал едни хубави чистачи, обаче рамената са ми криви и каквото и да сложа не чисти както трябва, пък малко модернизация да има, не ми е проблем в краен случай да си сложа оригиналните рамена.
Поздрави.
Поздрави.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Re: Рамена за чистачки от Golf V на Golf IV?
Вземи си чистачки от Passat 3BG ( след 2003+ година )
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Става за вариант ама се надявам за 5-ца
- PabloEscobar
Но те са си еднакви. Само са с различни размери. Говорим си за АЕРО чистачки.
Ето как изглеждат мойте:
То и от голф 4 след 2003+ да поръча пак такива ще му дойдат. Въпрос е в това че двето рамена са около 120лв. и чистачките са към 70лв.
В ибей ги бях виждал две рамена с аеротуин чистачки за към 130лв.
На пасат Б5-5 рамената не са ли по-дълги?
- PabloEscobar
Едното е по-дълго, а другото по-късо. Що се отнася до чистачките мисля, че бяха по 65 см. Иначе нови с чистачки струват около 60-70 евро
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Значи трябва да ги напасвам, смисъл самите рамена като станат ще сложа старите чистачки да видя дали да взема същия размер или по-дълги - къси и от там мисля че няма да имам проблем. Остава да намеря в някоя морга 5-ца или пасат, нови няма да взема при всички положения
Мерси за помощта и весели празници на всички
п.с. като имам път ще отскоча до италианеца за цена или при колегата който внасяше ударени VW в Казичане, че тоз италианец скъпо взима
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На Б5.5 чистачките са еднакви, но захващането на пасажерската е леко изместено спрямо центъра на перото в посока към десния калник. Демек шофьорската се хваща за рамото в центъра на перото, а пасажерската малко по вдясно. Намери приятел с Б5.5 и хващаш размера от оста до края на перото на 2-те чистачки, после същия размер го наслагваш спрямо твоите оси и после по-лесно ще знаеш какво търсиш.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
И това е вариант, а дали от Polo 2003+ са същите?
При положение че има Голфове 4-ки със същото (ново) захващане, незнам защо ти трябва да експерементираш с Пасат и Поло.
БТВ, и в ибей се вързват към 180лв комплекта нови рамена с нови чистачки за Голф 4-ка. Тъй че дали ще се поръчат от тук нови или от ибей е все тая. Другата опция са моргите..... търсиш ударене 4-ка 2003-та година
Ако намериш две и са запазени, напрово можеш да ги купиш, че и аз търся
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
И аз много исках да си купувам такива рамена с такива нови чистачки, обаче докато ги видят и ще ги тарашат веднага !!! Пък 150 200 лева не ми се дават нещо
Иначе чистят перфектно.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Еми поне избора стана голям, след нова година се залавям с търсенето
Поздрави.
Поздрави.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Kuncavia написа:Еми поне избора стана голям, след нова година се залавям с търсенето![]()
Поздрави.
Мини през batetony той държи морга на околомръсното над Младост и са му евтини нещата
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Ми за 5-ца е еднакво поне за задната чистачка, щим след 2003-та са като на 5-ца няма да има проблем и явно и за предните е така. Аз от него съм си купувал неща и в понеделник ще ми каже неква цена
Има АероТуин и за старият начин на захващане, тъй че не е нужно да се сменят рамената. 67лв е комплекта на Бош. Може да видите снимки в гаража
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
