Въпрос за батерия и лаптоп
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Четох, четох и се обърках съвсем
милиони мнения, дали да се маха батерията на лапатопа, когато е захранване или не. Това не е толкова важно. Въпросът ми е следния: Ако я махна и удари токов удар, по-голям ли е шанса да изгърми нещо по лаптопа, когато няма батерия, отколкото ако я има?
Re: Въпрос за батерия и лаптоп
до колкото аз знам при токов удар е по-добре лаптоп-а да е на батерия отколкото без....
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Въпросът ти е безсмислен - откъде ще знаеш кога ще има такъв токов удар?
Вадейки батерията и удължаваш живота, но при мигване на тока - рестарт.
А токовите удари са божа работа (освен при гръмотевична буря и интернет кабели пуснати по въздуха, ама тогава най-често гърми мрежовата карта)
Удар по мрежата е логично да изгори захранването, за да влезе от конвертора към лаптопа значи последния не е читав
Последна промяна от restless на Съб 25 дек 2010 21:19, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
Колегата е задал хубава тема.
Но когато си взимах Лап-тОПа От магазина, ми казаха да не изкарвам "НИКОГА" батерията и да си ползвам комп-а само на батерия! Но батерията ми кара само 2 часа, а немога да ползвам комп-а докато се зарежда било вредно...
Та ако изкарам батерията и го ползвам само на зарядно вреди ли на гаранцията!?
- Sofiqneca
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Пичага, смело махай батерията като имаш на близо контакт. Поне ще увеличиш живота на батерията. Токовите удари както каза колегата са божия работа. Дали ще те удари когато си с батерия или когато си без е все тая, винаги има вероятност дъното на топа да изпуши...
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Аз като взимах моя лаптоп ми казаха, че няма проблем, когато съм в нас да е с батерия на зарядно. Само веднъж седмично я оставям да се изтощи до изключване и после 24 часа нон стоп в контакта. Лаптопа е на година и половина, а батерията ми държи към 2 часа
17'' 8 cell
Не виждам смисъл да си махаш/слагаш батерията постоянно.
А да видиш как при токов удар PC-то на брата се рестартира, а лаптопа не ... безценно
моя лаптоп е на 2 години, никога не съм махал батерията и сега тя държи 12 мин.
но предпочитам да си купя нова батерия от колкото нов лаптоп.
нищо не е вечно все пак.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Няма смисъл да се вадят батериите, когато е заредена, се изключва заряда, за да няма презареждане. Изхабените батерии могат да се обновяват, като се подменят акумулаторите в тях и стават като нови, а цената е доста по-ниска.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
В книжката на лапнитопа така ли пише? да се маха батерията когато си на захванване в контакта. Нема такава глупост.
Най доброто състояние на една бактерия, каквато и да е тя е винаги на 100% заредена.
На практика тя е в такова състояние само когато сме на захранване от мрежата. Ваденето по никакъв начин не удължава живота на батерията, напротив, ако я извадите наполовина заредена какво става? Мъка.
Някои типове батерии изкарват определен брой цикли заряд-разряд и сдохват, други имат просто определен срок на годност, след който също сдохват. В крайна сметка не правете глупостта да вадите батериите на лаптопите си, това няма да Ви предпази по никакъв начин от токов удар...
На практика тя е в такова състояние само когато сме на захранване от мрежата. Ваденето по никакъв начин не удължава живота на батерията, напротив, ако я извадите наполовина заредена какво става? Мъка. Някои типове батерии изкарват определен брой цикли заряд-разряд и сдохват, други имат просто определен срок на годност, след който също сдохват. В крайна сметка не правете глупостта да вадите батериите на лаптопите си, това няма да Ви предпази по никакъв начин от токов удар...
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Няма смисъл от ваденето на батерията според мен.
Така или иначе не вярвам да очакваш да я позлваш 10-тина години. По-добре с нея, че иначе при всеки токов удар - рестарт. Многото hard рестарти не се отразяват добре на хардуера
- Sofiqneca
Колега въпроса е батерията като изтощена вместо да се слага зарядното в процес на работа спокойно може да се извади батерията и процеса да продължи без нея...
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Аз пък да кажа,че мой приятел който,когато си взе лаптопа си махна батерията понеже лаптопа му стои утях и то на едно място..сега като трябва да ходи някъде където няма ток,слага батерията и знае,че ще издържи 3+++ часа
А вече за токовият удар според мен не може да знаем кога ще удари..
- Ljubon
Sofiqneca написа:Колега въпроса е батерията като изтощена вместо да се слага зарядното в процес на работа спокойно може да се извади батерията и процеса да продължи без нея...
Колега, прочетох го 3 пъти и не можах да дешифрирам закодираната информация.
- Sofiqneca
Ljubon написа:Sofiqneca написа:Колега въпроса е батерията като изтощена вместо да се слага зарядното в процес на работа спокойно може да се извади батерията и процеса да продължи без нея...
Чатиш си днес - батерията ти пада, вместо за другия ден да я зареждаш, и при положение, че цял ден ще си в къщи - махаш я пуста батерия, и си чатиш...те тава е
Ако го ползваш предимно на ел.мрежа,батерията е добре да се махне,но всеки ден да я махаш и слагаш не е на далавера!За токови удари трябва да имаш AC\DC
адаптер
адаптер Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
