Промяна на интензитета на светене
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Здравейте колеги....чудех се как да я озаглавя тази тема ...но ако е необходимо ще го направя по-късно за да е ясно....та за какво става въпрос....Купих си буст метърче и го свързах към реостата които които управлява итензитета на осветлението на таблото и другите уреди...работи си...да обаче пак ми свети по-ярко от останалите уреди и направо ми вади очите...Какво да му сложа...съпротивление ли..тригерче ли
За сега съм отрязал кабелите да не ме дразни докато не намеря решение...така че помогнете как да го направя да свети с една и съща сила заедно с другите уреди:bowdown
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Промяна на интензитета на светене
Да ,става с последователно свързан резистор на проводника за подсветката(300-500 Ом,опитно!)!Ако подсветката е с лампа,резистора трябва да е по-мощен за да не грее(1-2 Ват)!
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Ако разбереш дали е с лампа или светодиод подсветката ще е по-лесно. Лампата може да я подмениш с по-слаба и си готов.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
какъв е този уред "буст метърче" за кво се ползва,кво отчита.Благодаря.
- marrs
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
nebeto написа:какъв е този уред "буст метърче" за кво се ползва,кво отчита.Благодаря.
уред който измерва налягането на турбото
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
задължителен за всяко тди
така си хванах навреме бъгясалия н75
- nebeto
а дулу/горе кви пари струва и точно как се закача,че ме заинтресова,аз имам Голф 2 ТД.Благодаря.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
nebeto написа:а дулу/горе кви пари струва и точно как се закача,че ме заинтресова,аз имам Голф 2 ТД.Благодаря.
От 20 до 2000
- nebeto
ха ха аз нямам комп,няма ли някакви други модели,че да мога и аз да закача?
- marrs
nebeto написа:ха ха аз нямам комп,няма ли някакви други модели,че да мога и аз да закача?
не ти трябва комп връзва се директно . Ако имаш интерес пиши едно лично .
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колеги...сложих ресизтор 2В 470 Ома/.....но пак свети силно...каква по-голяма стойност на резистора да сложа за да намаля още напрежението?
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Увеличавай съпротивлението през 50 ома докато ти хареса!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и мен ме чака същата процедура, но аз направо вместо да опитвам с различни съпротивления смятам да вържа едно малко потенциометърче и направо от него да си регулирам силата на светенето . едно време имаше едни маки потенциометърчета - тример ли как се водеха . та те са доста компактни и мисля ще са екстра за целта .
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Аз така направих на един приятел на фокуса....осветлението вързано през потенциометър, нагласихме го да е приятно и не дразнещо...и го оставихме под таблото да си седи. Просто не ми се занимаваше да пробвам колко ома резистор да вържа, докато уцеля.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
И аз сега с това съм се захванал,само че работата е малко сложна при мен.Вече 2 дена си играх,от 2 крушки към светодиоди и правене на нова платка (с кръгла форма
)та пада едно насочване на тези светодиоди(имат някакъв градус на осветяемост,който според мен да е 30 градуса за 5мм става въпрос),въртене сукане....Сега ще правя нова платка,поради простата пречина че ако диодиде ако са под цифрите се получава това!
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 31 госта
