Проблем с турбо на ASZ - решен !
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Съб 25 дек 2010 19:18
Весела коледа колеги, за моя голф обаче не е толко весела. Поредния проблем с турбото който мъчи голфа ми е много странен поне за мен, а днес няма къде да се консултирам освен тук. Писано и четено е много за турбото. Преди година забиваше на 130/150км/ч. смениха ми някакво винтилче за 100лв., преди 4 месеца пак заби на високи обороти, оказа се зацапана геометрия. Платих си почистиха турбината всичко беше наред до вчера. Паля двигателя тръгвам си като нормален човек нормално подаване на газ, леко отпускане на съединителя, превключвам на втора, подавам газ 1800 - 2200оборота и за мое учудване няма турбо... (помислих че е забила, необяснимо защо) спирам гася, пак паля тръгвам същата история турбината не работи, все едно карам SDI така и продължих, на един сфетофар спирам-тръгвам подавам газ превключвам и колата ускорява както трябва за 130 коня ТДИ, има турбо кефа се 2-3 минути, че колата върви както трябва и пак същата история турбината спира да надува... Днес положението е идентично както вчера... :roll:
nasko1978
Re: Проблем с турбо на ASZ!
Мнениеот nasko1978 » Нед 26 дек 2010 11:01
Направи диагностика!Може да са много неща - Н75,вакууми,заяждащ актуатор или развален,въздух в горивото и т.н.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 11:44
Не се притеснявай, актуатора ти е зациклил. Той вероятно от край време не ти е работил правилно, затова се е наложило и геометрия да чистиш. Абсолютно същото както си го описал се случи и при мен - актуатора или го търсиш от надлъжен мотор - пасат, ауди - при тях е защитена оста и не са ръждясали или купуваш нов, което е най-добрия вариант - 200лв. Разбирасе възможно е проблема да е Н75 или някой вакум, но на напречен двигател като голф... залагам че е актуатор - той гледа директно към пътя под колата и постоянно се къпе :beer
ПП: Ако го караш в UK има някакви актуаторчета в ибей на смешни цени, може да метнеш някой от тях ;)
rocky
Мнениеот rocky » Нед 26 дек 2010 15:43
hooligan_sk за това ли става въпрос?
http://cgi.ebay.co.uk/VW-TDI-Turbocharg ... 992wt_1140
колата утре ще я карам на диагностика и ще пиша резултат, и ще се надявам да е дупчица в някое вакуум маркучле... :bowdown
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 16:17
rocky написа:hooligan_sk за това ли става въпрос?
мда, поне на снимка ми изглежда 1 към 1 :)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 27 дек 2010 8:29
колега не бързаи да купува6 ни6то,първо и направи една диагностика при някои разбира6т маистор и после купуваи разни не6то както е писал колегата наско над мен може да са много не6та и без диагностика няма да разбере6 за какво става въпрос.успех :beer
rocky
Мнениеот rocky » Вто 28 дек 2010 16:33
проблема беше в т.нар. мап сензор, който се намира на интеркулера... срещу скромната сума от 135,40лв. всичко е ОК!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 дек 2010 16:58
rocky написа:проблема беше в т.нар. мап сензор, който се намира на интеркулера... срещу скромната сума от 135,40лв. всичко е ОК!
колега имам същия проблем при теб беше ли излязла грешка
rocky
Re: Проблем с турбо на ASZ - решен !
Мнениеот rocky » Вто 28 дек 2010 17:09
на борд компютъра не, като откарах колата в сервиза момчетата се качиха с ВАГ-ком, да я тестват и след едно кръгче се върнаха и казаха, че там е проблема... дали компа е записал грешка или сензора не е пращал никаква информация не знам със сигурност, предполагам е второто, щото иначе нямаше да я карат!
:beer
