Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
the_kalpazan
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 9:55
Re: Вибрации на волана и купето на GOLF 3 1.9 TDI
Мнениеот the_kalpazan » Нед 26 дек 2010 12:21
В тази тема не е най-важнот дали автомобила ми е произведн '97 или '95 и кога е бил регистриран... нито на колко хиляди километри е...налице е друг проблем, който чака да бъде разрешен и затова съм го споделил във форума. 8)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 дек 2010 14:08
the_kalpazan написа:В тази тема не е най-важнот дали автомобила ми е произведн '97 или '95 и кога е бил регистриран... нито на колко хиляди километри е...налице е друг проблем, който чака да бъде разрешен и затова съм го споделил във форума. 8)
Ми отговорил съм ти на половината въпрос - нямаш демпферен маховик, това може само да те радва като се стигне до ремонти ;)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 26 дек 2010 15:27
Всички признаци говорят за тампон(и) на двигателя , сменяй всичките . И на мен ми предстои същия ремонт :wink: . На около 900 оборота направо ще ми се откине уаспуха mhihi .
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Нед 26 дек 2010 21:11
хахахаа...пък на мен ще ми паднат пломбите :lol:
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 27 дек 2010 4:10
само студена ли има тези вибрации ? като позагрее намаляват ли ?
пробвай и финта с 2тактово масло между 1:100-1:200 в нафтата
при мен има поразителен ефект
тези вибрации и аз ги имам, дори зимата си повишавам малко ниските обороти заради тях, тампоните на двигателя ги смених всичките с SWAG, не си мисли че като смениш тампоните всичко ще изчезне, дори напротив, ако са здрави не ги сменяй, има шанс с новите да вибрира повече
milmar
Мнениеот milmar » Пон 27 дек 2010 11:34
Ако има придърпване и подскачане при потегляне с малко газ - 99% според мен е тампон !
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 27 дек 2010 13:00
Taмпон на скоростите ? Същия проблем го имах с моя , и със една ибиза ... явно са некви доста корави :roll:
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Пон 27 дек 2010 18:13
Студена повече тресе, но и топла си е достатъчно в повече... това с маслото сега го чувам за пръв път ..каква е играта там? Ако трябва да са тампони какво препоръчвате да си взема качествено и вършещо работа? Скоростна кутия?И нея ли я намесихме...
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 02 яну 2011 22:04
И при мен го има този проблем... пак нa 1Z. Тампоните на двигателя изглеждат добре.Но на празен ход вибрациите са ужасяващи при 880-900 оборота и изчезват при 1000-1050.
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Мнениеот MORSKIQ2 » Сря 05 яну 2011 18:11
Колега, какво стана с вибрациите, има ли развитие. Гледам че си от Бургас, ако искаш пиши на лично и дай телефон да се видим за да видим за какво става въпрос :beer
HarryGTI
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 17:43
Мнениеот HarryGTI » Пет 07 яну 2011 13:13
Колеги според мен правите от мухата слон... Купих моя Гошо преди половин година и за 7000 км друсането се повиши чак когато застудя поради по бавното загряване на двигателя. Всяка сутрин имам вашия проблем но след час-два каране из София друсането утихва и всичко е нормално..... ако пък толкова ви дразни тракането и тропането.... стегнете си пластмасите :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 07 яну 2011 14:02
HarryGTI написа:Колеги според мен правите от мухата слон... Купих моя Гошо преди половин година и за 7000 км друсането се повиши чак когато застудя поради по бавното загряване на двигателя. Всяка сутрин имам вашия проблем но след час-два каране из София друсането утихва и всичко е нормално..... ако пък толкова ви дразни тракането и тропането.... стегнете си пластмасите :)
Нещо си в грешка...никой не говори за друсане или скърцане на пластмаси. Става дума за това че има ужасно силни ВИБРАЦИИ на ВОЛАНА и КУПЕТО,все едно няма тампони на двигателя :!:
П.П. сега ми направи впечатление че след около 1000 километра вибрациите значително намаляха и двигателя работи по-тихо. Явно само е трябвало да се издуха малко, а тампоните явно са се посмачкали и сега са ОК mhihi
MORSKIQ2
Мнениеот MORSKIQ2 » Пет 07 яну 2011 18:19
Не са само тампони на двигателя, има и ред други причини, като демпфера, обтегача и т.н. Разбрал съм се с колегата да се чуем и сигурно в неделя ще се видим, не разбирам много от коли, но ще направим една сверка с моята и ще видим. После ще пишем за какво става на въпрос.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 07 яну 2011 22:03
IvailoOo написа:.... след около 1000 километра вибрациите значително намаляха и двигателя работи по-тихо. Явно само е трябвало да се издуха малко, а тампоните явно са се посмачкали и сега са ОК mhihi
Период на адптация викаш mhihi ...
the_kalpazan
Мнениеот the_kalpazan » Пон 17 яну 2011 7:16
С MORSKIQ2 се видяхме преди седмица и стигнахме до единодушното мнение, че най-вероятно вибрациите се дължат на тампоните на двигателя и/или скоростната кутия...следва ремонт /може би през лятото/
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 49 госта
