Ветробрани на прозорците?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Абе разни таксита най-често го имат.Представлява една пластмаса около края на прозореца извита навън.Все едно пази от вятър и дъжд при отворен прозорец.Идея за 2ка има ли такива оригинални или някви китайски тунинг изпълнения трябва да търся?Първо имам желание да си сложа и второ шофьорският ми джам е леко пропаднал и съвсем леко фучи и искам да изолирам този шум.Къде мога да ги намеря?Цена ориентировъчна?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Ветробрани на прозорците?
Оригинални няма, има нелоши китайски по тунинг-магазините по 25-45лв. Идеята им е основно за пушачите - да открехват леко стъклата и да дърпа пушека навън, без да духа. Проветряват купето и не става течение - мексикански климатик
- mupk0
Идеално.Ще се разтърся
Аз лично виждам и по-добро приложение...в дъждовно време може да има вентилация в купето без да хвърчи вода
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
едната ми джета имаше такива- на вратите и на люка. бяха хела!
- mupk0
pe6kata написа:едната ми джета имаше такива- на вратите и на люка. бяха хела!
А идея на английски как се водят?Принципно и на Люка имам мерак да сложа.
- Vento
window deflector, има и други думи, но сега не се сещам...
Тук има, но са скъпи http://www.foxmobilebg.com/component/vi ... gory_id=86
- niks76
- Местоположение: Париж
http://cgi.ebay.fr/VW-GOLF-2-II-JETTA-2 ... 2eab9f18bd
ХЕКО са доста добри,направени са плътно по рамката на вратата и са доста еласти4ни
карам от 4-ри години с такива и не са мръднали
Последна промяна от niks76 на Пон 27 дек 2010 0:21, променено общо 1 път.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
http://www.heko.pl/index.php?lang=en тези са много добри.
Наблюденията са ми от такива сложени на една Хондичка "джип" 2006 г., на мой колега. Паснаха идеално и вече втора година нито са се отлепили, нито са мръднали.
http://www.kalocom.com/products/Vetrobr ... ozortsi/51
П.П. С Никс май сме на едно мнение.
Ето цените http://www.kalocom.com/UserFiles/Files/ ... razpis.xls
- mupk0
Благодаря.Като гледам цената на тази екстра от чужбина и тази от българия на по-качествените изработки почти съвпада.Харесах си тея 4тири броя за 68лв.Сега ще видим след НГ какво ще остане и дали колата ще се сдобие с тази екстра.Те реално са направени по колата и влизат в джоба за прозореца?Така ли да разбирам?
- brabus
+ едни щипки, които ги укрепват вътре в рамката. Говоря за Хеко.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
моите са хеко и сам мн доволен от тях
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги!
Вдигам една стара тема.
Гледах клипове в "Тубата" как се монтират,но не ми се изясни на 100%.
Ветробрана влиза в канала,в който се движи стъклото,или се подпъхва под уплътнението?
Тия "клипси",които вървят с тях в комплекта,като се набутат в канала на стъклото,ако там се монтира ветробрана,не пречат ли на нормалния ход на стъклото,драскат ли го?
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 15:58
- Автомобил: Vw Golf 4 1.9 TDI
Точно обратното тези ,клипсове разширяват канала и спомагат за по лесното движение на стъклото..
Улесняват движението на стъклото понеже при някои коли,като има малко съпротивление ,изключва ел. стъклото за определено време.
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Аз останах тотално разочарован от HEKO. Автомобила е Golf 4 2002 5 врат. Поръчах ги от autopro.bg. Доставка точно. Няма инструкции за монтаж на български. Има картинки на опаковъчния найлон. Гледах клипове на сайта им. Тръгнах да монтирам задна лява. Стана лесно. Като затворих стъклото чух чупене и пукане. Махнах я и се беше счупило ухото дясното. Тръгвам да монтирам предна лява. Монтира се точно наобратно на начина описан на картинките и клиповете. Докато се пробвах по грешния начин показан в сайта им строших дясното ухо. Викам майната му. Нали седи стабилно. Да ама не. Вдигна ли над 50 и почва да ми духа от там и да бучи. Не знам колегите как са успели да ги монтират, но за мен това бяха пари на вятъра. Може би температурите бяха ниско(10 градуса) и пластмасата не толкова гъвкава. Писах на HEKO оплакване и дори не ми отговориха. Утре ще се свържа с продавача. Най-вероятно ще ударя на камък там и ще се ходи до КЗП.
Слагай само ветробрани на hella другите се чупят и е мазало в tunningstore са 80 лв за 4-те и 50 лв са само за предните
