Влияе ли датчика на Хол за разхода на колатa B3 ?
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Вто 28 дек 2010 16:02
Здравеите,минах на компютърна диагностика и ми даде грешка при датчика на хол.Та въпроса ми е влияе ли на разхода и каква функция изпълнява тои точно?Колата е Б3 1.8 MI ABS 93г.Аrriva.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Влияе ли датчика на Хол за разхода на колатa B3 ?
Мнениеот L&R » Вто 28 дек 2010 16:13
На угасен мотор винаги излиза тази грешка, ако не работи няма да запали колата.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 28 дек 2010 16:19
Точно така беше ,само е закачен компа за диагностика и е даден контакт,но при 3 опита да се изтрие грешката,винаги я дава.
Затова се чудя да не е фатално нещо?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 28 дек 2010 16:30
никаква грешка не е това, то и аз не разбирам , ама диагностика е още по-зле mhihi
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 17:31
L&R написа: то и аз не разбирам mhihi
+1, като запалиш (палиш ли?) изчезва грешката. Не е фатално, за разхода не знам. Но тръгне ли сензора на лошо колата прекъсва, трещи и смърди докато спре да пали изобщо.
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 28 дек 2010 18:02
Колата си пали,нямам проблеми.Само когато е студена като я запаля и почва да работи сякаш на 3 цилиндъра,минавам на газ-работи нормално,връщам пак на бензин -вече работи нормално и на него.Затова попитах дали тази грешка има някакво влияние върху това?А за разхода дали има ме наведе мисълта ,че ако нещо не подава правилната информация и оттам да го качва нещо такова????Все пак за 5 години и вметър сняг имах 16л.на100 разход,а сега при липса на сняг 17/100.
стоянов bg
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
Местоположение: троян
Мнениеот стоянов bg » Вто 28 дек 2010 19:01
ti6ogb написа:Колата си пали,нямам проблеми.Само когато е студена като я запаля и почва да работи сякаш на 3 цилиндъра,минавам на газ-работи нормално,връщам пак на бензин -вече работи нормално и на него.Затова попитах дали тази грешка има някакво влияние върху това?А за разхода дали има ме наведе мисълта ,че ако нещо не подава правилната информация и оттам да го качва нещо такова????Все пак за 5 години и вметър сняг имах 16л.на100 разход,а сега при липса на сняг 17/100.
то това на газ или бензин е разхода
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Сря 29 дек 2010 0:34
Това е разхода ми в момента на газ(градско каране е 5-6 км.),но до скоро беше не повече от13.5-14/100 .А сега 16/17.
За мен не е нормално.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 29 дек 2010 18:57
Сменяй газо/бензиностанцията колега.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 дек 2010 8:36
Според мен е нормален тоя разход. Поне моя е същия
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 30 дек 2010 9:50
plamen000000 написа:Сменяй газо/бензиностанцията колега.
+100 :да: вече и там ЛЪЖАТ!така и аз пострадах!правя на хората колите и изведнъж мойта като твоя разход!ужас !то разглобяване и нови центровки и реглажи и пак същото !смених газстанцията и опа !падна разхода. помпят въздух !крадци!
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Чет 30 дек 2010 20:15
Дано да е така както казвате,че то става дума за ОМВ Габрово.Досега бях доволен,но уви днес ми напълниха в 37 л. -ва бутилка цели 37.100 л.Май ще се сменя.Мерси на всички отзовали се и Честита Нова 2011 Година.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 30 дек 2010 23:22
май от както ги качиха колонките към НАП ,взеха да се бъзикат с потребителите!да си избият разходите !
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 31 дек 2010 8:10
Ааа, аз от ОМВ само дъвки си купувам и то когато наистина няма от къде!
stiffart
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 9:29
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stiffart » Съб 08 яну 2011 16:55
ti6o, пиша ти за тресенето при палене сутрин на бензин.Аз имам същото явление.Препоръчвам ти когато се случи това,веднага изгаси и свали клемата на акумулатора,или ако имаш копче за рестарт на компа,рестартирай.След това палиш веднага.Има ли тресене?Ако няма-натрупана грешка,особено зимата.При мен е така.
Датчикът на Хол е друг въпрос.Той се тества с светодиод или осцилоскоп,но щом колата пали и върви нямаш проблем с него.Дано съм бил полезен.
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 53 госта
