Проблем с турбо на ASZ - решен !
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
Весела коледа колеги, за моя голф обаче не е толко весела. Поредния проблем с турбото който мъчи голфа ми е много странен поне за мен, а днес няма къде да се консултирам освен тук. Писано и четено е много за турбото. Преди година забиваше на 130/150км/ч. смениха ми някакво винтилче за 100лв., преди 4 месеца пак заби на високи обороти, оказа се зацапана геометрия. Платих си почистиха турбината всичко беше наред до вчера. Паля двигателя тръгвам си като нормален човек нормално подаване на газ, леко отпускане на съединителя, превключвам на втора, подавам газ 1800 - 2200оборота и за мое учудване няма турбо... (помислих че е забила, необяснимо защо) спирам гася, пак паля тръгвам същата история турбината не работи, все едно карам SDI така и продължих, на един сфетофар спирам-тръгвам подавам газ превключвам и колата ускорява както трябва за 130 коня ТДИ, има турбо кефа се 2-3 минути, че колата върви както трябва и пак същата история турбината спира да надува... Днес положението е идентично както вчера...
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Проблем с турбо на ASZ!
Направи диагностика!Може да са много неща - Н75,вакууми,заяждащ актуатор или развален,въздух в горивото и т.н.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Не се притеснявай, актуатора ти е зациклил. Той вероятно от край време не ти е работил правилно, затова се е наложило и геометрия да чистиш. Абсолютно същото както си го описал се случи и при мен - актуатора или го търсиш от надлъжен мотор - пасат, ауди - при тях е защитена оста и не са ръждясали или купуваш нов, което е най-добрия вариант - 200лв. Разбирасе възможно е проблема да е Н75 или някой вакум, но на напречен двигател като голф... залагам че е актуатор - той гледа директно към пътя под колата и постоянно се къпе
ПП: Ако го караш в UK има някакви актуаторчета в ибей на смешни цени, може да метнеш някой от тях
- rocky
hooligan_sk за това ли става въпрос?
http://cgi.ebay.co.uk/VW-TDI-Turbocharg ... 992wt_1140
колата утре ще я карам на диагностика и ще пиша резултат, и ще се надявам да е дупчица в някое вакуум маркучле...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
rocky написа:hooligan_sk за това ли става въпрос?
мда, поне на снимка ми изглежда 1 към 1
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега не бързаи да купува6 ни6то,първо и направи една диагностика при някои разбира6т маистор и после купуваи разни не6то както е писал колегата наско над мен може да са много не6та и без диагностика няма да разбере6 за какво става въпрос.успех
- rocky
проблема беше в т.нар. мап сензор, който се намира на интеркулера... срещу скромната сума от 135,40лв. всичко е ОК!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колега имам същия проблем при теб беше ли излязла грешкаrocky написа:проблема беше в т.нар. мап сензор, който се намира на интеркулера... срещу скромната сума от 135,40лв. всичко е ОК!
- rocky
Re: Проблем с турбо на ASZ - решен !
на борд компютъра не, като откарах колата в сервиза момчетата се качиха с ВАГ-ком, да я тестват и след едно кръгче се върнаха и казаха, че там е проблема... дали компа е записал грешка или сензора не е пращал никаква информация не знам със сигурност, предполагам е второто, щото иначе нямаше да я карат!
