Вратата се отключва, но не се отваря. - Решено!!!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 дек 2010 17:28
Колеги помагайте, на комбито предна дясна врата днес я отключвам и тръгвам да отворя за да се качи жената ама не. Нито отвътре нито отвън се отваря, всички други врати са Ок, което отхвърля идеята за замръзнали уплътнения. Като отключвам/заключвам с ключа палчето отвътре се вдига и сваля, но нито вътрешната нито външната дръжки имат механична връзка с бравата.
Ако има някакаъв начин да отворя вратата ще се оправя, но как да я отворя.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 05 яну 2011 10:30, променено общо 1 път.
tihoo
Регистриран на: Чет 10 юни 2010 20:03
Re: Вратата се отключва, но не се отваря.
Мнениеот tihoo » Вто 28 дек 2010 17:37
Колега и аз имам същия проблем с предна дясна врата на Голф 3.Другите се отварят,но не и тази.Пръсках я с размразител за ключалки,масло,разни спрейчета, но няма никакъв ефект.Предполагам,че машинката на централното нещо замръзва,но защо пък само на нея.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 17:38
Ето, погледни на втора страница от темата viewtopic.php?f=5&t=13416 за разглобяването. Не зная друг метод да отвориш вратата :oops: Ако палеца се вдига, централното работи. Самата брава прави после проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 28 дек 2010 17:41
Забравих да спомена - нямам централно...
Иначе кората я свалям със затворени очи, но незнам защо рещих, че при затворена врата няма да мога да я сваля. Ще запретвам ръкави утре и се надявам да се справя. Лошото е, че при този студ щипките се чупят на поразия.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 28 дек 2010 17:44, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 17:44
Можеш ли да опиташ да свалиш така кората, да напръскаш механизма със спрей за ключалки? После бравата ще си я почистиш и смажеш...
все си мисля че е заради студа..Предполагам само, твоите врати как и с какво са изолирани...не чакай парното да огрее ключалката :roll:
tihoo
Мнениеот tihoo » Вто 28 дек 2010 17:56
Колеги,на мен и бутона не ми се вдига.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 28 дек 2010 22:24
имал съм подобен проблем в студа и поради това бих заложил първо на замръзнала брава/врата и чак после разглабяне ... затопли хубаво колата и пробвай пак, внимавай обаче да не се отвори в движение.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Вто 28 дек 2010 22:46
При мен е налице същия проблем, но като запаля колата и като загрее, пускам парното да духа яко и се размръзват уплатненията и вече нямам проблеми с вратите ;)
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Вто 28 дек 2010 23:01
А,централното замръзва ли ви колеги или само при мен замръзва.
П.П. Извинявам се,че ползвам темата на колегата.
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Сря 29 дек 2010 10:31
Ради , като покараш колата би трябвало да се отвори вратата. Мойта по същият начин (пак на жената вратата mhihi mhihi ) . Централното отваря , но дръжката си се движи свободно. Загрява колата и се отваря без проблеми до следващото спиране :)
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 29 дек 2010 14:49
Според мен първо влиминирай тотално вероятността да е замръзнало уплътнението. Закарай я на паркинга на някой мол (те са относително топли), изгледай едно кино и после виж дали няма пък да се отвори... Ако не - тогава ще сваляш кората...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 29 дек 2010 15:13
Exell написа:Ради , като покараш колата би трябвало да се отвори вратата. Мойта по същият начин (пак на жената вратата mhihi mhihi ) . Централното отваря , но дръжката си се движи свободно. Загрява колата и се отваря без проблеми до следващото спиране :)
Имаме познал верния отговор. Днес нали пече едно приятно слънце и преместих колата така, че да напича проблемната врата. След 15 мин пробвах и вратата се отвори.
icefire написа:Според мен първо елиминирай тотално вероятността да е замръзнало уплътнението. Закарай я на паркинга на някой мол (те са относително топли), изгледай едно кино и после виж дали няма пък да се отвори... Ако не - тогава ще сваляш кората...
Не са уплатненията защото дръжките се движат свободно все едно вратата е заключена.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 29 дек 2010 15:27
Напръскайте с wd-40 вътр в ключалката :)
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Мнениеот Dino18 » Сря 29 дек 2010 16:31
Имах подобен проблем, но го оправих .При температури под -5 предна дясна врата не се отваря.
Вземате един спрей WD-40 ,сваляте кората и пръскате бравата , къде какво видите .То е едно пласмасово тяло ,навирате сламката на спрея и пръскате вътре обилно . Може да подложите отдолу малко харитя да не ви омазни врата от капането което ще се получи. Аз напръсках и въженцата и ролките на прозореца ,че и той бавно се движеше.В кайна сметка се оправиха и двете.
Само отвън през ключалката ако пръскате с размразяващи спрейове не става.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 29 дек 2010 21:13
Да това найстина е кофти момент и аз патя с шофьорската врата. Пръсках ключалката но няма оправяне явно без разглабване няма да мине.
