опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи"
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 28 дек 2010 17:47
Здравейте,идеята е при заключване и/или отключване на колата да се включват халогените/късите ... за определено време.
Как реализирах/за съжаление нямам снимки но мисля че може и без тях/това ,необходими материали:
- кит с времезадържащо реле,използвах Реле за време1 на Д......т
-реле 12 V 30 A
- реле 12 V /слабо използва се за затваряне на ключа на кит ... /
-проводник 2,5 мм2
-два изправителни диода
-желание ,поялник и т.н.
Китчето Реле за ........ се захранва/входа/ с постоянен/+/ и /-/.Изхода се свързва с клема 85 на релето 30 А
Реле 30А:
-86 от изхода на китчето/+/
-85 /-/
-30 /+/постоянен
- 87 към халогени /къси /след ключа на арматурното табло
Реле 12 V /слабо/
-85 /+/ сигнал от зелен и/или/сив проводник /след диод / съотв. заключване,отключване на вратите
-86/-/
-30 ключе на китчето
-87 ключе на китчето
Схемата работи така: след подаване на /+/ към компресора на централното/зелен и или сив проводник/с копчето на алармата ,се затваря за момент контакта на малкото реле, това от своя страна задейства ключето на китчето /то се стартира /и контактите на релето/на кита/се затварят за определено време/от 8сек до няколко минути/ съответно релето 30А получава/+/ ,контакта му/нормално отворен/ се затваря и халогените светват за настроеното време .
Надявам се някои да е разбрал. :banghead: :да:
Схемата работи безпроблемно на два автомобила повече от два месеца комбинирана със светване на плафона/двете секции/при отключване -доста е ефектно.
Материалите струват около 12 лева
Нещо като схема:
Последна промяна от sasho_sb на Чет 30 дек 2010 22:41, променено общо 8 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Екстра от Е-класа/светлинна/
Мнениеот bobocamaro » Вто 28 дек 2010 17:52
sasho_sb написа:Надявам се някои да е разбрал. :banghead: :да:
Напълно, адмирации за труда и желанието. За какво се ползва екстрата? Питам най-сериозно, гледал съм го на Мерцедес, но не знам идеята?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 дек 2010 17:55
светлина към дома в общи линии, да ти свети пътечката към вкъщи, да светне пътеката към колата.
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Вто 28 дек 2010 17:57
DoH_KuXoT написа:светлина към дома в общи линии, да ти свети пътечката към вкъщи, да светне пътеката към колата.
:да:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 28 дек 2010 18:53
някой му викат опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи" - при отключване.
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Вто 28 дек 2010 19:14
mafiota написа:някой му викат опция "изпрати ме до вкъщи" или "посрещни ме от вкъщи" - при отключване.
Абсолютно точно колега ! :bowdown
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 28 дек 2010 19:55
sasho_sb написа:Здравейте,идеята е при заключване и/или отключване на колата да се включват халогените/късите ... за определено време.
-реле 12 V 30 A
-проводник 2,5 мм2
Реле 30А:
-85 от изхода на китчето/+/
-86 /-/
-30 /+/постоянен
Реле 12 V /слабо/
-86/-/
Браво колега,ама напълно безполезно с това обяснение.Има хора които не разбират така изсипана информация от сорта,взимаш жица,реле вързваш едно към никъде,кънеш жици от там,вързваш и пускаш и гледаш как бушоните изкачат като пуканки и накрая колата ти гори като коледна звезда.Чувството е неописуемо,не става така,като пускате тема правете я като хората,или казано по ясно,с снимков материал и прилично обяснение.Тука аз не разбрах,какво реле,как,че какво,ама нищо не схванах.Примерно,имам релета в изобилие,мога да го направя това от по горе,ама така без снимков материал на релето,на свързването,какво да направя,да хвърлям боб,или да гледам на кафе как да го направя :screwy
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Вто 28 дек 2010 20:16
започва се ,някого да принуждавам да го прави колега,аз съм любител и това го измислих така ,мога да ти обясня подробно всичко което не ти е ясно :да:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 28 дек 2010 20:31
sasho_sb написа:започва се ,някого да принуждавам да го прави колега,аз съм любител и това го измислих така ,мога да ти обясня подробно всичко което не ти е ясно :да:
Разбери,аз не се заяждам,просто трябва да има и снимков материал на "изделието"За момента темата е е все едно,да ти подадат торта,ти да я огледаш,помиришеш,лигитите да ти потекат,а като за капак те да ти я приберат преди да си я опитал,точно когато захапваш тортата.Това щети хареса ли?Поне щом си го монтирал,снимай готовия вид и пусни снимките тука :deal
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Вто 28 дек 2010 22:51
няма ли недоволни? :banghead:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Сря 29 дек 2010 15:46
Ще има доволни, ама такива, които разбират за какво иде реч. Постарал си се, обяснил си /може с малко повече подробности тук-там/, но като няма снимки явно малко хора могат да си представят за какво иде реч.
Моето мнение е, че е полезно и разбираемо, но ако не знаеш разлика м/у ток и напрежение или какво е това диод да не си правите експерименти. Аз мога да го сглобя, благодаря за идеята, но просто не ми се занимава с още неща ;)
Колкото и да искаш да си полезен, винаги ще има критика, преди похвалите, все пак си в България :applause:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 29 дек 2010 19:18
Идеята е супер.И аз ще го направя на пролет :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 дек 2010 21:56
Колега, ако си поиграеш да нарисуваш схемата за колегите, които определено ел.техниката не им се силна страна може би ще има по-малко недоволни mhihi :Mr Green Fun
BORCO
Регистриран на: Съб 11 сеп 2010 16:02
Мнениеот BORCO » Чет 30 дек 2010 10:47
Идеята е добра.Схемата е достатъчно разбираема за тези които разбират.Тези които не разбират,но имат желание да се справят вярвам че ще успеят с малко повече питане и четене.А тези които смятат че със снимки ще се научат - и секса ли по снимки го учихте.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 30 дек 2010 12:16
Евала за схемата :applause: Не е като мойте,дето и аз немога да си разчета mhihi
