странно стържене при първо палене - ОПРАВЕНО
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
1.9 ТДИ 90 К.С пали трудно почти всики път.и като запали веднага се чува едно стържене --зърррр и пали.ще сменя горивния филтър за трудното палене ама това стържене от каде идва- не знам.стартер? някъкви идеи.благодаря ви.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: странно стържене при първо палене
Може бендикса да не се връща.А за паленето,свещите проверил ли си ги?
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
да не е бендикс-а?
- chuntko
свещите работят...???
- rosen79
А ток стига ли до тях?Те може да си работят ама ако няма ток до тях ква файда?Като запали как работи?
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Колега най вероятно стартер аз имах същия проблем...
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Бендикс....
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Като не върне навреме бендикса,се чува друг звук...пфииуууууу... не дзърррр
- ExTr3mNuQ
От моя се чуваше дзърррр затова казвам...
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
При мен не се връщаше бендикса от износена предна втулка на стартера и при палене се чуваше доста силно "дзъррр"
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Разбити втулки на ротора на стартера , тогава зърка така при спиране (т.е. когато пуснеш ключа) . Ротора претриса като перка на замърсен (износен) вентилатор на видеокарта , ако сте забелязвали
- chuntko
от всички мнения май е стартер. а колко струва един нов стартер колеги.мерси на всички!
- andibula
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
- Местоположение: Добрич
Ако са само втулките ,защо ще купуваш направо нов.Свали ,провери и тогава решавай.При положение че все още си върти(ротора и статора са все още живи)няма нужда от нов стартер.И бендикса да е починал - слагаш нов,сменяш си втулките,четките,почистване на колекторчето,всичко в едно за да минеш с едно сваляне и си пей сърце.За нов ми се струва че ще ти резнат главата през кръста чак
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Залагам, че бендикса ти вече "пее фалшиво" И при мен плаче за смяна, ама на тоя студ
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
При мене се чува "грррр" и нещо се връща като че ли на мястото си. За 1-2 секунди и след това няма проблеми. Направило ми е впечатление, че във влажно мокро време всеки път го прави при първо палене. Може и да си внушавам. Ама карам. Няма проблеми засега. Като спре тогава. Карай и си свиркай.
