Имам нужда от помощ за следното нещо:
По съществуващ проект и снимки да се направи 3Д картинка на сграда, както ще изглежда като е завършена + няколко рисунки вътре на стаите. Каква фирма да търся и колко горе долу струва такова нещо.
Предварително благодаря
3D картинка (3Д визуализация) на сграда
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Последна промяна от Vlad777 на Вто 04 яну 2011 11:54, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието
Причина: Заглавието
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: 3D картинка на сграда
Търси архитектурно бюро или архитект.
Под картинки вътре разбирам вътрешен дизайн.
Цената зависи от сградата, етажи, ЗП и тн
Успех
Успех
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Сигурно искаш план? Какво е това 3D? Да не снимаш филм? С цветни очила ли ще се гледа?
Всеки един план е разчертан така, че ясно се вижда как ще изглежда, още много преди да е измислено 3D.
black` написа:Сигурно искаш план? Какво е това 3D? Да не снимаш филм? С цветни очила ли ще се гледа?![]()
що пишеш глупости ,кви филми те гонят.
за колегата:
http://www.google.com/search?hl=bg&safe ... B6&spell=1
Такива прости чертежи ги има на всяка една сграда и се правят още преди строеж. Повечето планове се дават с изглед от три страни на строежа само от вън. Но проблема не е никакъв да се направи и за вътре. Няма голям смисъл обаче, освен само изгледа отгоре. Какво е това 3D дето му викате не един прост план не знам...
Сигурно така сега го наричат на CAD приложенията, за да взимат повече пари.
Последна промяна от black` на Сря 29 дек 2010 22:46, променено общо 1 път.
един план да видиш една сграда от всякъде се казва 3д
,а ако е само четеж се казва "прост" план.
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Защо серете в темата на човека?
черен, като ти гледам терминологията, защо писа?
На външния ти изглед му се вика Фасада!
А 3Д е съвсем различно нещо ...
Ето това е 3Д
Ето това е 3Д
hooligans написа:Защо серете в темата на човека?
Ето това е 3Д
Даааа, ето точно това ми трябва. Иначе на простите чертежи има и 3д изглед, но не реалистичен като тази снимка и не на естествен фон.
В гуглето търсих, но предпочитам ако някой има конкретна идея за конкретен човек.
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
Ako искаш да бъде ток и жица и да е неразличимо от реална снимка си нагласи сериозни цифри
иначе ето ти един човек, българче http://www.renderghost.com
Колега, зарежи ги тия фирми... ще ти отрежат главата.
www.3dsmaxbg.com. Има и форум. Намери си някое младо надъхано момче да ти направи проекта за 50-100лв.
Аз лично съм се занимавал и правил такъв проект, но не мога да гарантирам, че мога да го изпълня.
Не съм барал програмта от година.
Поздрави!
Поздрави!
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Колега, за да можеш да направиш 3D, първо трябва да знаеш как се проектира една сграда!!!
"Картинката" си е картинка, но първо ти трябва истински проек, направен от проектанти, а не от някое "надъхано момче".
Като чета, си мисля, че всичко което лети се яде, а ма не е така...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
soaring написа:Колега, за да можеш да направиш 3D, първо трябва да знаеш как се проектира една сграда!!!![]()
Има проект колега, пише го в първото мнение!
drmilendd написа:...
По съществуващ проект и снимки да се направи 3Д картинка на сграда,.....
Не знам кой би го направил това обаче. Аз със сигурност не мога!
- soaring
Извинявай, не съм видял
Та по въпроса. Това се прави с една програма 3D MAX, но е много, ама мноооого работа, съответно и пари.
Може да се построи с ArchiCAD или AUTOCAD, но няма да е анимирано, т.е. да отваряш покриви, да влизаш от шпомещение в помещение и т.н.
Принципно може да се направи, но трябва да се плати и не се връзвай на такива, че е фасулска работата!
Аз съм правил и си е тежичко
Последна промяна от Vlad777 на Вто 04 яну 2011 11:52, променено общо 1 път.
Причина: реклама
Причина: реклама
