Проблем с ръчна скоростна кутия Пасат B3, 1990
hasty
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 9:18
Мнениеот hasty » Сря 29 дек 2010 21:30
Здравейте, преди малко както карах и колата беше топла спрях за малко. След 5 мин потегляйки скоростният лост на 1 -ва се изключи сам. Реших , че нещо аз не съм включила добре, но НЕ! Питането ми е следното: на какво може да се дължи, изключва се сама секунди след като потегля и то само на 1-ва? На място мога да включа всички скорост и не се чува никакъв шум!
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: Проблем с ръчна скоростна кутия Пасат B3, 1990
Мнениеот Бате Жоро » Пет 31 дек 2010 11:37
Или синхронизатора или износване на зъбните колела на предавката
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 дек 2010 11:52
Обикновено това е признак на износени зъби на дадената скорост.
Синхронизатора не би трябвало да играе, при положение, че вече е включила скороста :?
Другия вариант, който ми хрумва е скъсан тампон, при ускорение да 'кляка' кутията и жилата да се опъват и изключват... :roll:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 02 яну 2011 9:29
Също така може да са се износили палчетата на вилката, дето мести муфата, може да има нещо по фиксатора, ама за тая цел си трябва разтуряне на кутията. По-безболезнено ще е, ако има скъсан тампон за начало, както Радотом е казал.
