Стартера върти много бавно
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 01 яну 2011 23:29
Колеги Стартера върти много бавно,все едно е слаб акумулатора. акумулатора го мериха с вилка щеше да стопи пеотаните-добър е ,а и е на 2 месеца на всичкото отгоре,стартера е ремонтиран-сменени втулки всичко друго е било ок. от какво може да е проблема :banghead: ? Ако някой колега от София или околието мисли ,че може да ми реши проблема да пише. Колата е Голф 4 ATD PD 101 конч ако има някакво значение. колата пали,но всели ден съм на страх дали ще запали или не :banghead:
nasko1978
Re: Стартера върти много бавно
Мнениеот nasko1978 » Съб 01 яну 2011 23:38
Питай майстора ,който ти е правил стартера,нали е ремонтиран!?? :roll:
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Съб 01 яну 2011 23:51
изчисти стартера хубаво ако няма файда опитай да и дадеш директен + отделно , ако върти добре с отделен + начи сменяш кабела от акумулатора към стартера ( дебелия)
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 01 яну 2011 23:51
трябва да се натегнат магнитите :wink:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Съб 01 яну 2011 23:58
nasko1978 написа:Питай майстора ,който ти е правил стартера,нали е ремонтиран!?? :roll:
Питах го каза ча на него вс му било ок,ако съм искал да го свали пак и да се уверя,но мисля,че няма смисъл да ми покава защото не разбирам от стартери и затова питам от какво друго може да е
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 0:13
масата към мотора как е :idea:
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Нед 02 яну 2011 7:54
6669 написа:трябва да се натегнат магнитите :wink:
Би ли обяснил за кои магнити става въпрос и къде се намират.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 02 яну 2011 10:15
Колеги да уточня-това с трудното въртене го прави само сутрин-първото въртене и после всичко е ок пали си нормално без никакво признаци за слабо въртене,няма значение след колко време я паля след това
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 02 яну 2011 10:28
температурата ще да е виновна
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 02 яну 2011 10:36
Kung_Fu_Panda написа:температурата ще да е виновна
Колеги разбирам,че може и температурата да е виновна,но и на другите ли колеги върти така трудно сутрин?. колата се намира в софия-нека споделят другите колеги от софия как въртят сутрин. акумулатора ми е 74 AH с пусков ток мисля,че е 740 или 780
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 02 яну 2011 10:40
дам, и аз съм с чисто нова варта 75Ah
ми когато е било -15 през ноща, сутринта си завърта трудно, добре че поне успява да запали
виж там темата за "събуждането" на акумулатора може да ти е от полза, също така и палене при натиснат съединител, отделя поне скоростите и улеснява малко работата на стартера, но по мое скромно мнение, скоростите са пренебрежимо малко натоварване в сравнение с студения дизелов мотор
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 02 яну 2011 10:53
А и зависи с какво масло си като вискозитет :roll:
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Нед 02 яну 2011 16:06
Kung_Fu_Panda написа:дам, и аз съм с чисто нова варта 75Ah
Колега, да разбирам ли че при натиснат съединител зимата ще пали по-лесно? :o
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 02 яну 2011 16:07
Маслото ми е 5/40 ,а паля и с натиснат съединител,но мисля че това въртене не е нормално и затова се допитах до съфорумците за съвет. :bowdown за отговорите
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Мнениеот igi91 » Нед 02 яну 2011 16:12
Не е важен и само вискозитета на маслото защото има малса 5w40 гъсти като за 20w50. Марката винаги има значение :D
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 51 госта
