Бора не свети лампата за подгряване и не пали - РЕШЕНО
Viktor_74
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 12:58
Местоположение: Vratsa
Мнениеот Viktor_74 » Нед 02 яну 2011 2:30
Здравейте колеги,нов съм в този форум но от доста време се занимавам с коли и ремонти,това ми е хоби.Имам Фолксваген бора 1,9 тди 110 коня и имам следният проблем не ми святка лампата за подгряващите свещи при подаване на контакт и не ще да запали,какво ли не опитах и проверих но не би,моля помагайте а имам и пасат 1,9 тди 110 коня автоматик и няма проблем с него но с бората направо съм в шах. :banghead: :bowdown
niks76
Местоположение: Париж
Re: фолксваген бора не свети лампата за подгряване и не пали
Мнениеот niks76 » Нед 02 яну 2011 10:12
реле 109 :idea:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 02 яну 2011 10:34
niks76 написа:реле 109 :idea:
:да: имах същия проблем беше реле 109
Viktor_74
Мнениеот Viktor_74 » Нед 02 яну 2011 13:13
Благодаря ви момчета търся но днес е малко трудно да намеря,когато го сменя и пробвам ще пиша тук какво става.Благодаря ви още веднъж :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 02 яну 2011 17:12
Това не беше ли релето на горивната помпа?
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Нед 02 яну 2011 18:33
velinsl написа:Това не беше ли релето на горивната помпа?
Реле 109 управлява захранването на блока за управление (компютъра)
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Нед 02 яну 2011 18:50
имобилайзер? :idea:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 02 яну 2011 20:41
iGolf написа:имобилайзер? :idea:
Колега,ако е имобилайзера мига той(количката на таблото),а не се получава да не свети някоя лампа
Viktor_74
Мнениеот Viktor_74 » Вто 04 яну 2011 12:58
Колеги положението е отчайващо,днес купих прословутото реле 109 и лампата за подгряване не ще да светне и колата не пали,вече съм на ръба на нервна криза :banghead: :banghead: :banghead:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 04 яну 2011 15:26
Грешки има ли записани?Провери ли бушоните?Поне завърта ли стартера или ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 04 яну 2011 15:28
Ами май е време да потърсиш някой с VagCom да попита бората какво и има :)
Profesionalista
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 0:20
Мнениеот Profesionalista » Вто 04 яну 2011 15:37
свещите погледна ли :roll:
Viktor_74
Мнениеот Viktor_74 » Вто 04 яну 2011 20:59
Четирте свещи бяха изгоряли и още онзи ден ги смених с нови,всички бушони съм проверил вече три пъти,като дам контакт всички лампи си светят нормално освен тази за подгряването,тя въобще не се появява иначе си върти на стартер,само на ВАГ-ком не е закачена все още.Има ли вероятност да е изгърмял компютъра и ако е така пак ли няма да ссветне лампата за подгряването.Онзи ден 1 приятел ме посъветва да презапоя всички връзки по реле 109 и след като го поставих и дадох на контакт се появи лампата за подгряването но само премигваше и долу релетата цъкаха опитах да запаля и дотам пак изчезна лампата за подгряването и сега и с ново реле и какво ли още не и не става и не става :banghead: :banghead: :banghead:
Viktor_74
Мнениеот Viktor_74 » Сря 05 яну 2011 1:07
Забравих само да спомена че двигателят е AHF
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 05 яну 2011 6:32
Колега ти да не си я чипосвал тази кола и от там да идват проблемите,или не6то да си пипал по компа на скоро по чиповете?иначе 6том си сменил реле 109 и пак я няма лампата аз друго не виждам какво можа да е. :beer
