Някакви съвети как да поправя глупавата си грешка. Търсих в търсачката подобни теми, но нищо не открих и ще се радвам да ми помогнете. Благодаряпроблем с Винетка за 2011
- tonkata88
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
- Автомобил: Голф 4
- Местоположение: Долна баня
Здравейте колеги, купих си годишна винетка за 2011г., обаче избързах и я залепих чак тогава се сетих, че трябваше да напиша рег. номер на колата
Някакви съвети как да поправя глупавата си грешка. Търсих в търсачката подобни теми, но нищо не открих и ще се радвам да ми помогнете. Благодаря- my heart iS iCe
Re: проблем с Винетка за 2011
Взимаш сошуара, пускаш го на макс, да грее топло и го насочваш върху винетката, и взимаш макетно ношче и я отлепваш бавно като внимаваш да не я скъсаш!
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
После ще се залепи ли пак? Не съм много сръчен
и се опасявам да не я повредя.
- my heart iS iCe
tonkata88 написа:После ще се залепи ли пак? Не съм много сръчен :? и се опасявам да не я повредя.
Когато почнеш да я нагряваш тя ще почне да се отлепя, или да се огъва леко, тогава дърпаш сошуара по-далече от нея и та постепенно ще я отлепиш, ще напишеш номера и ще си я залепиш! Само внимавай че е много тънка да не я скъсаш!
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Благодаря колега
, взимам сошуара и ще видим какво ще направя.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Колега, търси фирма за подмяна на авто стъкла. Те знаят как
- elimn
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Varna
tonkata88 написа:После ще се залепи ли пак? Не съм много сръчени се опасявам да не я повредя.
Вчера се чудих дали ще има такива бързаци. Да ти кажа сега. Няма да са малко и имаш късмет, че има 1 месец докато ти изтрябва тази винетка. До тогава ще има много като теб, дори и в новините ще се появи такъв репортаж и някакво компромисно решение. Винетката/новата/ е мн. тънка и няма да има голям успех с разлепяне, ако отдолу не е обработено с някакъв препарат, който ще направи манипулацията по-лесна. Моят съвет: Изчакай, щом не си сигурен в сръчността си. Ще излезе наяве компромисен вариант.
П.п. Има опастност лепилния слой заедно с част от буквенцата да ти останат на стъклото...
Последна промяна от elimn на Нед 02 яну 2011 14:56, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
tonkata88 написа:Благодаря колега :) , взимам сошуара и ще видим какво ще направя.
Ако не ти се занимава, или те е страх да я пипаш иди при "Кобра" тия дето правят авто стъклата, обясни им какъв е проблема, дай им някой лев да пият кафе и ще ти я направят! Но ме съмнява, тия винетки ги направиха много тънки, но пробвай! Друг начин не знам, но нека се включи някой колега!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
bobocamaro написа:Колега, търси фирма за подмяна на авто стъкла. Те знаят как
... и ще си плати за гяволука 5-10лв.
щом смяташ ,че си несръчен не я пипай.
отивай в кобра и ще ти я свалят за 5 лв.
ако я скъсаш ще изгориш с 67 лв.
от друга страна не вярвам някой да ти направи акт ,че няма написан номер ,а е залепена здраво.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
те че са едни сръчни в кобра
по-добре сам да си я претаковаш
нали се издаваха дубликати някъде?
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Layer написа:щом смяташ ,че си несръчен не я пипай.
И аз мисля, че няма да има проблем като ме спрът, защото е залепена както трябва. Но все пак е нарушение след като не съм ВНИМАВАЛ когато съм я слагал. Все пак ще отида до Кобра. Въпреки, че вчера ме спряха за проверка и се заядоха за други неща, нямам винетка за 2010 и направо си бях сложил новата, не ми казаха нищо за нея, но и без това съм им любимец в града
- my heart iS iCe
group® написа:нали се издаваха дубликати някъде?
Издават се, питах жената на бензиностанцията когато купих моята! Тя ми отговори че се издрават само при положение че докараш касова бележка от магазина който си купил прозореца и да докараш старата винетка, макър и поразкъсата със касовата бележка на винетката ще ти издадат нова! Но се чакало, шот се пращала старата винетка нагоре и т,н Не пожелавам на никой туй разправия! Голям филм е ! За това колегата по-добре да се опитам сам да направи нещо!
А относно това ако не е написан номера, на винетката! Задължително е! Ако се заяде Полицая може да ти пише акт за без винетка, а ако не те спрат може и да не видят, но кой знае! Все пак трябва да се подсигорим!
Нека колегата пробва, да я отлепи бавно! Но е много съкътлък, аз докато извадя старата без да я скъсам колко зор видях, изпотих се чак :horror: И накрая малко се прокъса! :dummy:
- Ljubon
Само не е ясно какво ли ще струва тая "услуга".
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Колега,аз съм свалял моята /за да я махна от старата кола и да я сложа на новата/.Обяснявам - работи безотказно после още 5 свалих за смяна с нови без стъргане.
Истината е гореща вода,парцалче.Топиш в горещата вода парцалчето и слагаш отзад на винетката -задържаш.И така 3-4 пъти като се опитваш с парцалчето да покриеш цялата повърхност на винетката.С пакетно ножче/не с нокът/ я подхващаш веднага след последното тагряване докато не е истинала и с бавно движение я отлепяш.
Няма страшно става много лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
