помощ пасат в4 решен проблем
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Сря 29 дек 2010 23:07
здравейте от 2 дни имам пасат в4 1,8 abc 90кс 94г,на бензин пали много трудно, на студен двигател е почти невъзможно да запали на бензин, на газ пали но трябва да държа педала и като поработи 1 минута си заковава оборотите на 800 на газ и на бензин, и след половин час пак същото на бензин върти но не пали,пали само с натискане на педала, от какво може да се получава това,температурен датчик ламбда сонда или някой друг датчик, температурният датчик е с 4 пина, мерси предварително на всички които ще отговорят
Последна промяна от пинко на Съб 08 яну 2011 13:07, променено общо 1 път.
rudoni
Re: помощ пасат в4
Мнениеот rudoni » Сря 29 дек 2010 23:21
бягай при Мишо в Герман и не се паникьосвай!там някъде е -при твоите разсъждения!
kristianatanasov
Re: помощ пасат в4
Мнениеот kristianatanasov » Чет 30 дек 2010 4:09
Според мен не е темп.датчик и ламбда сонда!!!
Е ти колега как си я купил така непалеща?
п.п.-
пинко написа: пасат в4 1,8 abc 90кс
Кода на двигателя е ABS!!!
Последна промяна от kristianatanasov на Чет 30 дек 2010 10:45, променено общо 2 пъти.
i.e.i
Re: помощ пасат в4
Мнениеот i.e.i » Чет 30 дек 2010 7:40
Започни с проверка на свещите.
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 16:17
kristianatanasov написа:Според мен не е темп.датчик и ламбда сонда!!!
п.п.-
чнг на всички значи колата я взех набързо и тя беше точно това което търсих и на прилични пари,само и трябва поддържане на педала на газта за около минута и след това е на 6 от какво може да е това
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 18:41
пинко написа:здравейте от 2 дни имам пасат в4 1,8 abc 90кс 94г,на бензин пали много трудно, на студен двигател е почти невъзможно да запали на бензин, на газ пали но трябва да държа педала и като поработи 1 минута си заковава оборотите на 800 на газ и на бензин, и след половин час пак същото на бензин върти но не пали,пали само с натискане на педала, от какво може да се получава това,температурен датчик ламбда сонда или някой друг датчик, температурният датчик е с 4 пина, мерси предварително на всички които ще отговорят
а възможно ли е да е от дебитомера или от датчика на дроселовата клапа
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Нед 02 яну 2011 19:55
Дебитомер нямаш!Диагностика правена ли е ?
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 20:04
pas1.8mi написа:Дебитомер нямаш!Диагностика правена ли е ?
не колата я имам от 5-6 дни просто го няма това изръмжаване на двигателя при палене и не държи обороти на студен двигател не знам на какво се дължи това ,на нито една от предишните ми коли не го е имало това нещо не знам :(
kristianatanasov
Re: помощ пасат в4
Мнениеот kristianatanasov » Нед 02 яну 2011 22:30
Пробва ли със един рестарт?
Откачаш клемите на акумулатора за 20минути...и после свързваш и палиш,и изчакваш колката да си нормализира работата.
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 02 яну 2011 22:47
kristianatanasov написа:Пробва ли със един рестарт?
ще пробвам утре на светло и вечерта ще пиша какво е положението :да:
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 03 яну 2011 20:29
пинко написа:
значи днес откачих клемите за доста време около 4 часа и като ги свързах пробвах да запаля и беше една идея по добре но пак не запали без помощ, и след 3 часа пак същата магария на бензин върти но не пали а на газ пали от раз и мирише на не изгорели газове, възможно ли е да е пипана центровката за да я палят зимата на газ :banghead:
pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 03 яну 2011 20:35
Отвори дистрибуторната капачка и я почисти!Огледай и палеца за спукване!Как се държи с откачен температурен датчик(двойният на пластмасовия тройник)?
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 03 яну 2011 20:56
pas1.8mi написа:Отвори дистрибуторната капачка и я почисти!Огледай и палеца за спукване!Как се държи с откачен температурен датчик(двойният на пластмасовия тройник)?
капачката не съм я пипал защото ме е страх да не разваля центровката може ли да се обърка при расглабяне и сглабяне, а това с датчика ще го пробвам и ще пиша
pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 03 яну 2011 21:31
Свалянето на капачката не може да развали центровката!Центровката е от Делкото,а то е под капачката! :wink:
пинко
Re: помощ пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 03 яну 2011 21:51
pas1.8mi написа:Свалянето на капачката не може да развали центровката!Центровката е от Делкото,а то е под капачката! :wink:
мерси много колега ще направя всичко което ми е по силите че за майстори пари не останаха след покупката на колата
Потребители, разглеждащи този форум: SpeeDLine и 71 госта
