Грешен оборотомер на 1Z
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 31 дек 2010 23:51
Здравейте и честита нова година!Да попитам как да си оправя грешния оборотомер на Пасата :?: Vag Com показва че на място работи на 903 оборота, а оборотомера показва около 550 оборота.От динамото ли се вземат показанията за оборотите и кажете какво да направя че да започне да ми показва вярното :?:
:beer
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Грешен оборотомер на 1Z
Мнениеот dani_94 » Съб 01 яну 2011 9:35
Да разглобиш таблото и да бутнеш стрелката напред при работещ двигател за да дойде до 903...
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 01 яну 2011 18:07
А като бутна стрелката при работещ двигател-тя няма ли да се върне пак :?: А как става свалянето на таблото :?: Трябва ли всички пластмаси на около да ги свалям като при Голф 2 :?: И не ми е ясно като разглобя таблото как ще го включа на работещ двигател в буксите :roll: Възможно ли е да прави проблем от буксата на динамото, от където взема информация, или пък не взема от там..
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 01 яну 2011 23:40
На TDI-тата оборотомера взима сигнал от ECU-то. Вторият кабел от генератора е за да може ECU-то да следи натоварването му :wink:
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 02 яну 2011 17:55
Добре, а как точно се намества стрелката, където писа dani_94 :?:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 03 яну 2011 8:06
Сваляш таблото, махаш лицевата пластмаса, за да достигнеш до стрелките.
Без да махаш стрелката я завърташ в крайно дясно положение и след като спре я преместваш с необходимото.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 03 яну 2011 10:08
В крайно дясно положение, тоест в лютеницата вкарвам стрелката и после я връщам на колкото трябва да бъде ?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пон 03 яну 2011 11:01
Като завърташ стрелката към лютеницата, ще усетиш че се движи свободно, докато не се спре, тогава напъваш още малко и след това я връщаш на изходно полужение, но без да стигаш до усилието... Запалваш колата и вече с усилие започваш да я натискаш докато дойде до 903... Незнам дали схвана по обяснението ми, но като отидеш в колата и го направиш, ще осъзнаеш тогава какво съм ти казъл...
Успех
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 03 яну 2011 11:23
Мисля че разбрах. :beer Само че ще трябва да разглобя това табло и да го вържа както е разглобено, че да мога да си играя със стрелката нали?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пон 03 яну 2011 11:48
Точно така, сваляш само стъклото отпред и си го забождаш на буксите...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
