помощ пасат в4 решен проблем
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте от 2 дни имам пасат в4 1,8 abc 90кс 94г,на бензин пали много трудно, на студен двигател е почти невъзможно да запали на бензин, на газ пали но трябва да държа педала и като поработи 1 минута си заковава оборотите на 800 на газ и на бензин, и след половин час пак същото на бензин върти но не пали,пали само с натискане на педала, от какво може да се получава това,температурен датчик ламбда сонда или някой друг датчик, температурният датчик е с 4 пина, мерси предварително на всички които ще отговорят
Последна промяна от пинко на Съб 08 яну 2011 13:07, променено общо 1 път.
Re: помощ пасат в4
бягай при Мишо в Герман и не се паникьосвай!там някъде е -при твоите разсъждения!
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: помощ пасат в4
Според мен не е темп.датчик и ламбда сонда!!!
Е ти колега как си я купил така непалеща?
п.п.-
Кода на двигателя е ABS!!!
п.п.-
пинко написа: пасат в4 1,8 abc 90кс
Последна промяна от kristianatanasov на Чет 30 дек 2010 10:45, променено общо 2 пъти.
- пинко
Re: помощ пасат в4
kristianatanasov написа:Според мен не е темп.датчик и ламбда сонда!!!
п.п.-пинко написа: пасат в4 1,8 abc 90кс
чнг на всички значи колата я взех набързо и тя беше точно това което търсих и на прилични пари,само и трябва поддържане на педала на газта за около минута и след това е на 6 от какво може да е това
- пинко
Re: помощ пасат в4
пинко написа:здравейте от 2 дни имам пасат в4 1,8 abc 90кс 94г,на бензин пали много трудно, на студен двигател е почти невъзможно да запали на бензин, на газ пали но трябва да държа педала и като поработи 1 минута си заковава оборотите на 800 на газ и на бензин, и след половин час пак същото на бензин върти но не пали,пали само с натискане на педала, от какво може да се получава това,температурен датчик ламбда сонда или някой друг датчик, температурният датчик е с 4 пина, мерси предварително на всички които ще отговорят
а възможно ли е да е от дебитомера или от датчика на дроселовата клапа
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: помощ пасат в4
Дебитомер нямаш!Диагностика правена ли е ?
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:Дебитомер нямаш!Диагностика правена ли е ?
не колата я имам от 5-6 дни просто го няма това изръмжаване на двигателя при палене и не държи обороти на студен двигател не знам на какво се дължи това ,на нито една от предишните ми коли не го е имало това нещо не знам
- kristianatanasov
Re: помощ пасат в4
Пробва ли със един рестарт?
Откачаш клемите на акумулатора за 20минути...и после свързваш и палиш,и изчакваш колката да си нормализира работата.
- пинко
Re: помощ пасат в4
kristianatanasov написа:Пробва ли със един рестарт?
ще пробвам утре на светло и вечерта ще пиша какво е положението
- пинко
Re: помощ пасат в4
пинко написа:kristianatanasov написа:Пробва ли със един рестарт?
значи днес откачих клемите за доста време около 4 часа и като ги свързах пробвах да запаля и беше една идея по добре но пак не запали без помощ, и след 3 часа пак същата магария на бензин върти но не пали а на газ пали от раз и мирише на не изгорели газове, възможно ли е да е пипана центровката за да я палят зимата на газ
- pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Отвори дистрибуторната капачка и я почисти!Огледай и палеца за спукване!Как се държи с откачен температурен датчик(двойният на пластмасовия тройник)?
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:Отвори дистрибуторната капачка и я почисти!Огледай и палеца за спукване!Как се държи с откачен температурен датчик(двойният на пластмасовия тройник)?
капачката не съм я пипал защото ме е страх да не разваля центровката може ли да се обърка при расглабяне и сглабяне, а това с датчика ще го пробвам и ще пиша
- pas1.8mi
Re: помощ пасат в4
Свалянето на капачката не може да развали центровката!Центровката е от Делкото,а то е под капачката!
- пинко
Re: помощ пасат в4
pas1.8mi написа:Свалянето на капачката не може да развали центровката!Центровката е от Делкото,а то е под капачката!
мерси много колега ще направя всичко което ми е по силите че за майстори пари не останаха след покупката на колата
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 28 госта
