проблем голф 4
thegreat1
Регистриран на: Нед 15 авг 2010 8:39
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ATD
проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Нед 02 яну 2011 11:59
значи става въпрос за голф 4 тди 110 к.с.вчера като я запалих беше -8 запали си от раз оставих я да поработи около 5 мин и тръгвам гледам мн трака и няма мощност.покарах я и след 40 км си тръгна да работи както си беше преди на какво може да се дължи това нещо?
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Re: проблем голф 4
Мнениеот mitov_tdi » Нед 02 яну 2011 14:00
За тракането най-вероятно са повдигачи... но да няма мощност.. незнам!
crank666
Местоположение: varna
Re: проблем голф 4
Мнениеот crank666 » Нед 02 яну 2011 14:02
С какво масълце я караш колега ? Да не е много гъсто и за това да ти трака при минусови температури ?
thegreat1
Двигател: ATD
Re: проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Нед 02 яну 2011 15:09
карам я с масло лъки моли 10 на 40 мисля че не е гъсто
crank666
Re: проблем голф 4
Мнениеот crank666 » Нед 02 яну 2011 19:46
Препоръчително е пълна синтетика за зимата, но едва ли е от маслото значи. Нямаш ли някой познат със ваг-ком. Така най-лесно ще е да установиш причината. Чистил ли си геометрията на турбината ? Пробвай да я настъпиш малко извън града да се отпуши. Може да е моментно вследствие на това, че не е палена или е карана само на ниски обороти.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Re: проблем голф 4
Мнениеот bomber » Нед 02 яну 2011 22:52
thegreat1 написа:карам я с масло лъки моли 10 на 40 мисля че не е гъсто
С лъки молито и аз карам и зимата при голям студ като запаля тракат към 20 сек повдигачите...лятото няма никакъв проблем....май му е гъсто 10/40 за зимата...
Stivi
Re: проблем голф 4
Мнениеот Stivi » Нед 02 яну 2011 23:33
Да бе,ей сега ще се затичам да сипя на кошника 5W40 че му е студено mhihi Може просто да се е смръзнала нафтата а после да е поотпуснало :idea:
thegreat1
Двигател: ATD
Re: проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Пон 03 яну 2011 9:06
crank666 написа:Препоръчително е пълна синтетика за зимата, но едва ли е от маслото значи. Нямаш ли някой познат със ваг-ком. Така най-лесно ще е да установиш причината. Чистил ли си геометрията на турбината ? Пробвай да я настъпиш малко извън града да се отпуши. Може да е моментно вследствие на това, че не е палена или е карана само на ниски обороти.
Не е чистена геометрията а иначе да по принцип е карана повече на къси разстояния.ами тракането от какво може да е?
thegreat1
Двигател: ATD
Re: проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Пон 03 яну 2011 12:51
http://jitaneca.snimka.bg/automobiles/aaaa.561052 Днеска снимах турбото как изглежда.Вие ше кажете дали е за почестване.
nasko1978
Re: проблем голф 4
Мнениеот nasko1978 » Пон 03 яну 2011 13:06
Това,което си снимал не е точно турбото,ама и то е яко мръсно! mhihiЗа чистене е!
viewtopic.php?f=24&t=226531 Поразгледай тази тема,има интересни неща! :да:
thegreat1
Двигател: ATD
Re: проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Пон 03 яну 2011 13:41
значи от това може би така оня ден нещо нямаше мощност като да заби се едно тая кола на баира до дол педала и едвам 80 дигна.после тръгна пак
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Re: проблем голф 4
Мнениеот vaskog » Пон 03 яну 2011 23:02
Темата която ти е дал колегата е много полезна - разгледай я. Това което се вижда на снимката ми се струва че е към ЕГР но си е за чистене. Ако имаш някой с ВАГ КОМ да я закачите ще разбереш най - точно, но най - вероятно турбото ти е за чистене.
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Re: проблем голф 4
Мнениеот stoqnkis » Чет 06 яну 2011 22:12
napravo si za 4istene na kolektori egr i geometriq kato gledam.uspeh
Последна промяна от gr_kanev на Пет 07 яну 2011 11:14, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Re: проблем голф 4
Мнениеот SSS666 » Чет 06 яну 2011 23:04
ако е старичко маслото пак тракат клапаните
thegreat1
Двигател: ATD
Re: проблем голф 4
Мнениеот thegreat1 » Пет 07 яну 2011 11:12
е не е старо маслото преди 5000 км е сменяно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
