Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 03 яну 2011 12:09
Имам проблем с гаранцията за акумулатор 62 А/ч - полски, купен е преди по малко от 1 година, при -10 не иска да запали колата с него завърта 2 пъти и край. Слижих един друг 44 А/ч на 2-3 години и си пали с него без проблем. Отивам днес при майстора на ломско шосе до билла, той го замери, мери и електролита сложи го на стенд и го слага на колата (загряла до 90 градуса) колата запали и майстора казва че няма проблем ...
Замери зареждането от алтернатора - 14.3 В при пуснати фарове и парно.
Какво да направя за да ми уважат гаранцията ?
Да оставя пасата пред работилницата и да чакам да падне темпераурата до -10 и тогава пред него да паля ли ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
Мнениеот milmar » Пон 03 яну 2011 12:57
kossel написа:....
Това е вариант да му затвориш устата , но си носи и 44Ач -вия акумулатор :) . Иначе "зарядката" ти е перфектна , и дума не може да обели за неизправност по автомобила !
Пробвай със заплаха , че ще пишеш тук-там .
Последна промяна от milmar на Пон 03 яну 2011 12:58, променено общо 1 път.
ZanderBG
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
Мнениеот ZanderBG » Пон 03 яну 2011 12:58
да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пон 03 яну 2011 13:31
Да оставяш пасата да нощува там!
Длъжни са да го сменят особено при положение че със другия запали!!!
Настъпвай до край че говорим за над 100 лв все пак!!!
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 03 яну 2011 13:32
а за токови утечки замерена ли е колата ???
щот е твърде вероятно от там пада
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Пон 03 яну 2011 13:58
ZanderBG написа:да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
Няма значение в Гаранция е :) налага се да го смени :)
А и номера с пасата да го оставиш там както казаха по горе си вземи и 44-Амперовия и му затвори устата и после ако не стане " заплаха " :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 03 яну 2011 14:44
One написа:а за токови утечки замерена ли е колата ???
Важно е да се обърне внимание на мнението на колегата. Щото ако има утечка колата ще ти признаят гаранцията ама... нали знаеш кога mhihi Аз така хвърлих един акумулатор... ама сега вече знам, че да има утечка по колата не бива :Mr Green Fun
п.п. : За утечка се смята консумация на автомобил в покой над 50мИлиАмпера, поне така е при повечето сервизи и магазини за акумулатори.
п.п. 2 : за информация моят Pioneer 1220 гълта 80 милиампера, ако е с включен панел, иначе не консумира. Някои модели на Alpine дори 130 милиампера, имам приятел, който вече е сменил 2 или 3 алпайна и той сподели, че като си купува нов акумулатор изключва каСтофона :Mr Green Fun
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 03 яну 2011 14:59
Ами остави този дето с него палиш на колата и покарай няколко дена /дано да стане и студено/ ако продължава да пали значи проблема е с акумулатора ако и той почне да издъхва....ясно :wink: И аз се канех да рекламирам един акумулатор миналата зима но докато се наканя направих профилактика на стартера и се оказа че вече и акумулатора се е "оправил" и си пали :wink:
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 03 яну 2011 18:25
Автора:
Регистриран на: 10.04.2005
Е поне да се беше научил, къде да пускаш темите... :roll:
Е поне да беше погледнал закачените теми в този раздел... :roll:
Тази я заключвам, ако искаш си пускай нова в правилния раздел, според правилата!
