Спукано стъкло на дограма
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Някой келеш си е играл на войници явно и сега в стъклото на докрамата има една малка дупка (като от съчма) която ме дразни. Няква идея дали мога и с какво евентуално да запуша дупката да не си личи
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
Re: Спукано стъкло на дограма
лепенка на сот
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
идеята ми е дали няма някво "течно" стъкло, като лепило, което после да стяга и да си става стъкло
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Проблема по скоро е че се е разхерметизирал стъклопакета и каквото и да се прави, почва да влиза влага в средата, от там потъмняване и мухъл между стъклата и става една гняс грозна, което рано или късно води до смяна на стъклопакета.
П.С Не попитах изобщо дали става въпрос за стъклопакет, ама го написах
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
К.Одаджийски написа:..
e тая дума се мъчих да се сетя дълго време
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
На BISON има едно такова лепило,аз имах дупка на фара колкото грахово зърно,направих го с него и цяла година карам така,не влиза вода или да се образува кондез,ако ли не нова година нов пакет
преди да запушиш дупката извлечи влагата от стъклопакета (например с пакетче силика-гел)
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
говорих с човека.. каза че нов стъклопакет ще ми излезе към 50 лв... ако е толкос няма да се заминавам с глупости а направо ще го сменям
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
scuba написа:говорих с човека.. каза че нов стъклопакет ще ми излезе към 50 лв... ако е толкос няма да се заминавам с глупости а направо ще го сменям
И аз така направих колега самоче мойто не беше счупено,а го напръскахме със Флекс,не си струва нова хубава дограма със грозно стъкло! За 40-50лв.не си струва да се занимавш със лепене пък и не се знае дали ще има ефект смената е най-добрия вариант!Поздрави!
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мисля че може да се сменя и само едното стъкло на пакета.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
airjohn написа:Мисля че може да се сменя и само едното стъкло на пакета.
Не съм напълно сигурен, но едва ли може да се смени само едното стъкло. Не съм запознат в детайли с правенето на стъклопакет, но си мисля че за да се смени само едното стъкло, някой трябва да се занимава да махне старото стъкло и да почисти дистанционерите от силикона и тогава да се залепи новото стъкло като се изтегли въздуха от вътре.
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
по принцип може да се смени само едното стъкло но ще вземат пари за труд колкото да се направи нов пакет,а и силикагела който е в дистанционера вече е пийнал влага и няма гаранция като ти се смени едното стъкло дали няма да прави конденз между стъклата
