Имам проблем с гаранцията за акумулатор 62 А/ч - полски, купен е преди по малко от 1 година, при -10 не иска да запали колата с него завърта 2 пъти и край. Слижих един друг 44 А/ч на 2-3 години и си пали с него без проблем. Отивам днес при майстора на ломско шосе до билла, той го замери, мери и електролита сложи го на стенд и го слага на колата (загряла до 90 градуса) колата запали и майстора казва че няма проблем ...
Замери зареждането от алтернатора - 14.3 В при пуснати фарове и парно.
Какво да направя за да ми уважат гаранцията ?
Да оставя пасата пред работилницата и да чакам да падне темпераурата до -10 и тогава пред него да паля ли ?
Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с гаранция за акумулатор 62 А/ч - полски
kossel написа:....
Това е вариант да му затвориш устата , но си носи и 44Ач -вия акумулатор
Пробвай със заплаха , че ще пишеш тук-там .
Последна промяна от milmar на Пон 03 яну 2011 12:58, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 14:14
да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Да оставяш пасата да нощува там!
Длъжни са да го сменят особено при положение че със другия запали!!!
Настъпвай до край че говорим за над 100 лв все пак!!!
а за токови утечки замерена ли е колата ???
щот е твърде вероятно от там пада
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
ZanderBG написа:да не те разочаровам, но едва ли ще ти го сменят...
Няма значение в Гаранция е
А и номера с пасата да го оставиш там както казаха по горе си вземи и 44-Амперовия и му затвори устата и после ако не стане " заплаха "
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
One написа:а за токови утечки замерена ли е колата ???
Важно е да се обърне внимание на мнението на колегата. Щото ако има утечка колата ще ти признаят гаранцията ама... нали знаеш кога
п.п. : За утечка се смята консумация на автомобил в покой над 50мИлиАмпера, поне така е при повечето сервизи и магазини за акумулатори.
п.п. 2 : за информация моят Pioneer 1220 гълта 80 милиампера, ако е с включен панел, иначе не консумира. Някои модели на Alpine дори 130 милиампера, имам приятел, който вече е сменил 2 или 3 алпайна и той сподели, че като си купува нов акумулатор изключва каСтофона
- Stivi
Ами остави този дето с него палиш на колата и покарай няколко дена /дано да стане и студено/ ако продължава да пали значи проблема е с акумулатора ако и той почне да издъхва....ясно
И аз се канех да рекламирам един акумулатор миналата зима но докато се наканя направих профилактика на стартера и се оказа че вече и акумулатора се е "оправил" и си пали
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Автора:
Е поне да се беше научил, къде да пускаш темите...
Е поне да беше погледнал закачените теми в този раздел...
Тази я заключвам, ако искаш си пускай нова в правилния раздел, според правилата!
Регистриран на: 10.04.2005
