Грешка 0931
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Грешка 0931
Мнениеот drago_tr » Съб 01 яну 2011 17:30
След като си измих колата вчера,започна след като заключа с дистанционното, алармата сама да се активира....викам си може да се е понамокрило нещо. :roll:
...Днес като я напече слънцето ходих пак да видя дали си е същото положението и проблема с алармата беше изчезнал...и се появи друг:След като заключа с дистанционното започват да ми мига плафона в купето и от кутията на комфорт модула се чува някакво цъкане като на реле което не спира с времето .Спира чак когато натисна бутона за отключване.
Повдигнах мокета всичко беше абсолютно сухо и чисто около модула.Всички врати си се заключват от дистанционното.Всички врати след отваряне и затваряне плафона гасне...така че микроключетата работят :roll: Пръсках с VD-40 по механизмите на ключалките но резултат няма.
Закачих я с вагкома и ми изписа следната грешка:
0931-Locking Module for Central Lockind:Rear Right(F223)
27-00-Implausible signal
Та от къде може да е проблемацията според вас?
В грешката е изписана задна дясна врата...та коя е задна дясна врата...тази зад шофера или другата?
да добавя само колата е комби
Ето и още малко тема за размисъл след като направих 1-2теста...
Тест1 Затварям всички врати,активирам с дистанционното заключването.Вратите се закалючват всички.Централния плафон започва да мига постоянно и да се чува това реле от комфорт модула да цъка.
Тест2 Затварям всички врати с изключение на багажника.В отворено положение на багажника,заключвам вратите от дистанционното.Вратите се заключват.Плафона вече изгасва както трябва да си е и не мигааааа :!: :!: :!: ,след което затварям и багажника и всичко е ок.
:banghead: :banghead: :banghead:
Дали вратата на багажника не прави цялата беля? :roll:
И какво е това F223 :banghead:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Грешка 0931
Мнениеот Lisho » Съб 01 яну 2011 21:20
drago_tr написа:....И какво е това F223 :banghead:
F223
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Грешка 0931
Мнениеот drago_tr » Съб 01 яну 2011 21:33
Lisho написа:
F223
Не ми помагаш колегаааааааааа
Lisho
Re: Грешка 0931
Мнениеот Lisho » Съб 01 яну 2011 21:53
drago_tr написа:
Lisho написа:
F223
Мисля, че попита какво е F223 и аз бях така любезен по най-бързия начин да го намеря, кача на снимка и предоставя на твоето внимание.Нали така колега ? Не съм имал тази грешка (все още) и не мога да ти дам гарантирано на 100% решение.Ако ти кажа машинката на задна дясна врата (има само една дясна врата и тя НЕ Е зад шофьора) и се набуташ да купуваш+сменяш модул които не е повреден дали ще съм ти помогнал колегаааааааааа ?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Грешка 0931
Мнениеот drago_tr » Съб 01 яну 2011 21:59
Lisho написа:
drago_tr написа:
Lisho написа:
F223
Извинявам се. Благодаря...чак сега видях че това е линк :bowdown Приемам упреките.
А имаш ли описание на тая схема кое какво е....може да бъде полезна и в бъдеще
Последна промяна от drago_tr на Съб 01 яну 2011 22:09, променено общо 1 път.
Lisho
Re: Грешка 0931
Мнениеот Lisho » Съб 01 яну 2011 22:59
drago_tr написа:....А имаш ли описание на тая схема кое какво е....може да бъде полезна и в бъдеще
схемата е на стр.14, а описанието на стр.15
Вярно, че е за AUDI A8`03, но на тази схема е дадено по-подробно. В другите ръководства за самообучение (за Passat) на схемите е дадено само J389, но не се посочва модула които е след него, а именно той (F223) участва в констатираната грешка
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Грешка 0931
Мнениеот drago_tr » Пон 03 яну 2011 14:01
Tакааааа...след като установихме причинителя какво може да се е прецакало в него? И въобще разглабя ли се това нещо? При мен вратата си се отключва и си се заключва нормално...но явно нещо не подава сигнал че тя се е заключила. :roll:
Къде имаше някъде снимки как се отваря тая брава че нещо немога да я намеря из форума :banghead:
Lisho
Re: Грешка 0931
Мнениеот Lisho » Пон 03 яну 2011 16:33
drago_tr написа:...Къде имаше някъде снимки как се отваря тая брава ..
Цък, Цък, Цък, Цък
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Грешка 0931
Мнениеот drago_tr » Пон 03 яну 2011 18:00
Благодарско колега :bowdown :bowdown :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 57 госта
