Здравейте на всички! Честита нова година и предварително благодаря на всички, които имат някакво инфо за мен. Проблема е следният: лампата на abs-a и тази на ръчната светят постоянно от вече 8-9 месеца. Всъщност така я купих от Англия. abs-а не рита, но колата си спира доста добре. Пробвах я на диагностика, но колата не пуска компютъра само в abs-системата, така че отговор и до сега нямам. Само знам, че abs-а не работи и от там светят лампите.
От няколко месеца насам и лампата за маслото свети. Докато си карам светва червено и пише, че налягането на маслото е слабо......гася колата, паля пак и вс е ок. Не свети. След месец да речем пак същата работа. Но в последните 2 дни направо ме разби за 300 километра ми го направи поне 7-8 пъти..... Др. път пък не мига червената лампа за маслото, а свети постоянно и издава нещо като звън. Става въпрос за пасат 97-ма година,1,8 бензин,турбо,150 коня. Ако някой знае нещо, моля, ще бъда мн. благодарен!!!
п.п.
Също така забравих да спомена и това че двихателя работи като дизелов, тоест има едно тракане..... Казват че е повдигач и че нямало проблем да я карам така..
проблем с abs-а и лампичката за маслото
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: проблем с abs-а и лампичката за маслото
За АБС-а на този Пасат(Б5) има писано доста(търсачката)!
При първа възможност отиди да ти измерят налягането на маслото,защото,ако не е фалшива тревога(дефектен датчик) е много опасно за двигателя!
sisqqoo
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 15:03
- Местоположение: plovdiv i planinite okolo nego
благодаря ти много!
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
карано е с кофти масло .. двигателя ти е много зацапан с нагари .. и затова не ти работи добре маслената помпа
- Dpop
- Автомобил: VW
За Много Години колега.
Ето още нещо, което вероятно ще е от полза viewtopic.php?f=6&t=205585&start=0&hilit=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%915 има колеги от Пловдив, които могат да ти съдействат. И тази тема viewtopic.php?f=6&t=106686&start=0&hilit=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%915 има за тракане на 1.8Т
А това за индикацията на ръчната да не е от износване на накладки, доколкото знам при теб трябва да имат датчик.
sisqqoo
ами и аз така си помислих за накладките но като ги свалих си бяха ок.половината си сточт още.....казват 4е е от abs-а,за това и лампата на ръчната свети..това горе долу се кара с този проблем,маслото е по големия зор.ще пробвам да почистя помпата да сменч маслото и...дано се оправи......благодаря на всички които помагат с каквото могат!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 39 госта
