проблем със ecu
проблем със ecu
Колеги за много години,имам проблем със ecu-то на голфетката,какво може да се направи.Ремонтира ли се,някои има ли подобен проблем..голф-3 1,8ADZ.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Re: проблем със ecu
И в какво точно се състои проблема? А иначе по добре потърси втора употреба
ECU
ECU
Re: проблем със ecu
Едвали ме будалкат,ходих на три различни елкона и най-на края ходих при един приятел,категорични са ecu-то е сваршило.във началото започна да държи дюзата постояно отворена и от това няма палене.това от само себе си отмина сега прекасва на бензин не може да се кара на бензин,също така не подържа обороти на ПХ.изкърти механиката на стъпковото моторче за ПХ
Re: проблем със ecu
ама ти май не разбираш какво ти казваме?!
или някой те будалка! опиши проблема си!
ECU
до сега не си писал ,че имаш и газово оборудване!ето за това става дума! проблем с газаджията ! кой знае какво е оплел не както трябва?провери си окабеляването на АГУ и стандартното оборудване.
ECU
g_tenev написа:Едвали ме будалкат,ходих на три различни елкона и най-на края ходих при един приятел,категорични са ecu-то е сваршило.във началото започна да държи дюзата постояно отворена и от това няма палене.това от само себе си отмина сега прекасва на бензин не може да се кара на бензин,също така не подържа обороти на ПХ.изкърти механиката на стъпковото моторче за ПХ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
