Проблем при запалване!!!
breal2010
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 15:22
Местоположение: Свищов
Мнениеот breal2010 » Пон 03 яну 2011 10:38
Здравейте! Имам Голф 3 1.9 дизел 60 к.с. и при по ниски температури доста се озорва дакато запали, а пък на се озорва, кгато не съм я палил с дни. днес забелязах докато се мъчеше от аспуха излизаше черен пушек. След като запали, вече няма проблем със него и от раз си запалва.
та какъв може да е проблема?
MORSKIQ2
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 21:10
Re: Проблем при запалване!!!
Мнениеот MORSKIQ2 » Пон 03 яну 2011 12:34
Подгревни свещи, въздух в системата. Провери това и после ще мислим за друго :wink:
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 03 яну 2011 13:29
Първо провери свещите, след това може да се съмняваш в акумулатора и стартера.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 03 яну 2011 15:02
Аванса дърпаш ли?
breal2010
Мнениеот breal2010 » Пон 03 яну 2011 21:30
Акумулатора е повече от добре, остава да проверя свещите, ама ка ги глядам на кво гадно място са ще ми е зор. Днес забеляза една маркучетата на филтъра има балончета и като исфорсирам се увеличават бая, сигурно не трябва да бъде така
Аванса го дърпам :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 06 яну 2011 16:03
Онова,пластмасовото,на горивния филтър,по-точно пръстенчето под него.И си провери скобите на маркучите по филтъра.
П.С...много е "олабил" бре,от 64-на 60к.с.. :mrgreen: За развиване на свещите идеално пасна една стара "лула" N12/13..май от Жигата е наследство.Повече ще те измъчат гайките на шината,особено при слагане.3-та и 4-та свещ се свалят лесно чрез удължен камък 12(1/4-квадрат) и подходящ удължител.А 1-ва и 2-ра със споменатия ключ ги разхлабвам.Инструмента да е читав,неизносен!
breal2010
Мнениеот breal2010 » Съб 08 яну 2011 0:04
малей аз 60 к.с. съм на писал....баси тъпия съм...това е на форда ми, а на голфа ми е 90 к.с.
breal2010
Мнениеот breal2010 » Вто 01 фев 2011 22:14
Имах три изгорели свещи и сега пали :)
Купих bosh за 17.50
didko
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 13:55
Мнениеот didko » Чет 03 фев 2011 10:37
breal2010 написа:Имах три изгорели свещи и сега пали :)
Купих bosh за 17.50
От къде го купи този бош колега. На мен от аутоплюс ми пробутаха някакви ментаци bpower :не: за по 15 кинта бройката. А на бош ми обявиха цени от 27 лв. и ги нямаха налични, а и аз бях извадил всички свещи и нямах възможност и време да ходя да търся. Все по-вече и по-вече се отвръщавам от местните търговци.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
