Колата е А4, претриса между 1600 и 2000 оборота както на място,така и в движение, при подаване на газ,особено натоварена,не е маховик ,тампон ,клапани.На VAG не показва грешка (опитаха се софтуерно да разрешат проблема-не стана),кoлегата Ventoman почисти ел. блок на помпата,имаше ръжда-никаква разлика,отвориха помпата да не би да има задрало буталце,нямаше нито мръсотия нито наранявания по него,според мен проблема идва от авансовия клапан,( на снимката) понеже разхода извънградско е нормален,около 5,а градско идва към 8,някой имал ли е подобен проблем,сменял ли го е и как става,колко струва,има ли вътре някакво филтърче,което може да е запушено.Обиколих незнам колко майстори,но освен да взимат пари "за диагностика" без да кажат къде е причината друго не стана.Във форума на ауди-никаква идея досега.
http://wing.snimka.b...s/dat4ik.560751.
AFN 1,9tdi, 98г. неустановено претрисане
Последна промяна от larss на Вто 04 яну 2011 10:13, променено общо 3 пъти.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: AFN 1,9tdi, 98г. неустановено претрисане
Гледахте ли впръскано гориво?
santana1
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Е та Вентоман не ти ли реши проблема???
Да не би да има въздух по системата!
Ventoman не реши проблема,ако има въздух,няма ли да има и сълзене на нафта,което липсва,затова попитах за авансовия клапан,амортизира ли се и има ли цедка на него?
santana1
Не е задължително като има въздух,да има теч!
Погледни на място прозрачните маркучета за балончета.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
larss написа:Ventoman не реши проблема,ако има въздух,няма ли да има и сълзене на нафта,което липсва,затова попитах за авансовия клапан,амортизира ли се и има ли цедка на него?
Да, авансовият клапан отвън е точно една кръгла цедка, ако се запуши, не дава точно показанията, но това притрисане не вярвам да е от него...
